Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Маппер спека +3
    По умолчанию Маппер спека +3
    Возник вопрос - Если bit 0 регистра 1FFDh находится в 1 , то маппер порта 7FFDh не фунцеклирует ? В четвёртую банку ничего не подставляется ?
    Становятся возможны только такие комбинации страниц ?
    │ bit 2 1FFDh │ bit 1 1FFDh │ Страницы RAM в адресах CPU      │
    │             │             │ 0000h...3FFFh,4000h...7FFFh,... │
    │    0        │     0       │   RAM0, RAM1, RAM2, RAM3        │
    │    0        │     1       │   RAM4, RAM5, RAM6, RAM7        │
    │    1        │     0       │   RAM4, RAM5, RAM6, RAM3        │
    │    1        │     1       │   RAM4, RAM7, RAM6, RAM3        │
    55 сообщений
    Слюшай, зачэм порт Скорпиона 1FFD мучишь?
    Пишэм 1 в нулёвый бит в 1FFD - РОМ отключаем, в 0 страницу на место ПЗУ читаем-пишем, 7FFD по прежнему работает, вах!
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Дык это для совместимости нужно . И как мне сказали на восе - Если bit 0 регистра 1FFDh находится в 1 , то маппер порта 7FFDh не фунцеклирует ! Т.е. в четвёртую банку 7FFDh ничего не подставляет (хотя я начал ваять исходя из принципа что подставляется %) ).
    Впринципе можно извратится и сделать чтоб работало и то и то , но скорпиону это просто не нужно , ибо уже есть контроллер винта (если есть ).
    А вот простому спеку это даст халявное подключение винта (всего одна микруха ZX-MMC (если не считать микрух затраченных на маппер) , и чуть менне халявное подключение карточек аля SD/MMC . Хотя SPI можно впринципе сделать и на дискретах (там ведь практически всего два сдвиговых регисстра и всякая мелочёвка), но подробности этого процесса я смутно себе представляю %) Главное что все эти интерфейсы поддержаны в ПЗУ +3е и ResiDOS .
  1. Подключение Спека к ТВ
    от rw6hrm в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 10.06.2010, 09:15
  2. Монитор для спека
    от breeze в разделе Изображение
    Последнее: 05.12.2007, 09:51
  3. Тестирование Спека 128!
    от ILoveSpeccy в разделе Софт
    Последнее: 15.06.2007, 05:19
  4. Модемы спека
    от TaimerLan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.05.2007, 17:25
  5. Telnet для спека :)
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 14.07.2006, 15:10
