Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите опознать!
    Smile Помогите опознать!
    Здравствуйте! Приобрел на днях три Спектрума (может, кто видел их на Молотке). Сталкиваюсь со Спектрумом впервые, но готов разбираться что к чему и восстанавливать.
    Из трех Спектрумов наиболее обнадеживающе выглядит этот:
    Однако, меня пугает непонятный девайс, который вылезает из него на двух проводах (что это? power?).
    Остальные Спектрумы:
    Внутри черного Спектрума ("Ягуана"?) обнаружил порванные проводки (припаять -- не проблема), а на третьем -- отсутствует пара клавиш. Поэтому основное внимание я обратил на первый Спектрум.
    В придачу к ним получил еще джойстик и блок питания.
    Собственно вопросы: что это за модели? с чего начинать восстановление, если оно возможно?
    Я так понимаю, что самый легкий способ опробовать их в действии -- раздобыть советский монитор, но, скорее всего, есть еще сотня тонкостей,-- хотелось бы услышать мнения специалистов .
    Германия
    Ленинград
    Who are you to fucking lecture me?
    55 сообщений
    Плата первого - Ленинград-1
    Что болтается - непонятно, похоже на разъем???
    Проще всего подрубить к любому телевизору, сначала можно и в ч/б режиме (два проводочка), БП не забудь проверить перед втыкиванием в комп.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Гы Это хитрый коннектор созданный по марсианской технологии путём принудительного усыпления микрух Я такие из УФ пзух делаю (для переходников)
    Добавлено через 7 минут
    Сначало попробуй подключить по каоксиалу (сигнал V на плате композитный ЧБ-ВИДЕО). Схема у меня на сайте .
    Добавлено через 10 минут
    Кстати закинь фотки кишков остальных спеков , а то даже с ренгеновским зрением трудно понять что внутри (ягуана или ленинград или ещё чего).
    Последний раз редактировалось fan; 05.03.2008 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
    Всем спасибо за ответы!
    Вот внутренности черного Спектрума (150 кб):
    Вот внутренности второго серебристого (240 кб):
    fan, так что же все-таки это за штука (торчит)?
    На днях попробую осуществить подключение к телевизору, отпишусь о результатах.
    Афигительно , ещё одна разновидность платы под 216-ую матрицу
    То-же должна спокойно к телеку по коаксеалу подрубаться (конкретно на такую плату схемы нет , но можно проследить по дорожкам что к чему (схемы на матричные компы у меня в подразделе Other )) .
    Кстати сделай плиз фотку обратной стороны платы (в таком же разрешении), какнить так чтоб провода не шибко дорожки перекрывали (можно даже несколько вариантов).
    Я тогда смогу схему нормальную сделать .
    Ещё более класический ленинград
    Ну дык мэн только в твоих силах ответить на этот вопрос . Проследи по проводам куда идёт , мосмотри по монтажке , затем на схеме . Если заблудишся , то просто сфоткой то место куды тянется провод (для полного счастья подозреваемого можно выделить стрелочками и кружёчками ).
    fan, Плату сфоткал со всех сторон, если понадобится -- могу переделать. Фотографии тут -- http://s256.photobucket.com/albums/hh181/f1n1k/ka216/
    Это вход там где подписано "Video"?
    Полазил по схеме в первом Ленинграде, выяснил что один провод странного девайса ведет к ИР9, а второй куда-то на северо-восток. Отметил кружочками на фотографии:
    Еще такой вопрос: для чего белый вход на первом Ленинграде? Внутри от него идут 2 проводка, да только они ни к чему не подключены.
    Сеньки ! Только щёлкни плиз пучёк проводов с обратной стороны (тот что на фотке photobucket.com/albums/hh181/f1n1k/ka216/?action=view&current=IMG_5240.jpg)
    Смотри эту картинку http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...8k/ELPMONO.tif (или эту http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...k/EL-PLACE.gif) . В нижнем правом углу торчат контакты с эроглифоми V B G R (V - Video) . Общий/земля берётся с жирной прямоугольной площадки с обратной стороны платы .
    Ещё раз намекаю на отсутствие у меня ренгеновского зрения
    Если речь о том железном наболдажнике в стиле сетевушного коннектора , то судя по всему это разъём питания .
    Чёто проводов не наблюдаю . Но по дизайну это явно антенный коннектор . Вероятно раньше внутри торчала платка ВЧ конвертора , которую вышвырнули за ненадобностью .
  1. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
  2. Помогите опознать музон
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 08.02.2006, 05:03
  3. Помогите опознать игру
    от Caug в разделе Игры
    Последнее: 01.11.2005, 17:52
  4. Помогите опознать игрушку
    от Kpa3 в разделе Nintendo
    Последнее: 23.09.2005, 14:37
  5. Помогите опознать игру
    от Satan_Klaus в разделе Игры
    Последнее: 13.05.2005, 17:02
