Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Syncdoubler - а ведь для спека почти как раз :D
    По умолчанию Syncdoubler - а ведь для спека почти как раз :D
    Торкнуло всвязи с этим шпанским приколом - http://microhobby.speccy.cz/hardware...20PRACTICO.htm (Оригинал даблера тут - http://www.fortunecity.es/felices/ba.../doblefrc.html)
    Решил прикинуть как на спеке будет смотреться (если правильно делать), получается что при стандартном пиксельклоке будут отгрызаны по два знакоместа по краям экрана (по горизонтали). У спека на уле 216 будет отгрызано по одному знакоместу (даже меньше).
    Если слегка увеличить пиксельклок , то ваще всё уместится
    Амижные конструкции даблеров .
    http://aminet.net/docs/hard/Syncdoubler.lha - древний простой вариант .
    http://aminet.net/docs/hard/sdii.lzh - с контроллером .
    На рассыпном спеке можно наконструлить синхрогенерилку и гасилку прямо на счётчика .
    Ещё думаю стоит сделать на дрыгере смену полей , чтоб чёрные линии между строк прям так явно не светили .
    Добавлено через 2 часа 58 минут
    Ответ на послание .
    Всё не так уж и страшно . Можно разгонять слегка комп на время отрисовки экрана и притормаживать на бордюре/гашении/синхре . Главное чтоб пропоции по частоте совпадали Вероятно со звуком будет творится нечто странное %)
    И вприципе так можно изголяться с компами на матрицах , если разгоном/притормаживанием будет рулить сам даблер .
    Последний раз редактировалось fan; 05.03.2008 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ура, я почти собрал ATM! :)
    от homeness в разделе ATM
    Ответов: 21
    Последнее: 03.10.2008, 03:28
  2. ;) STALKER (почти что Shadow of Chernobyl )
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 19.05.2007, 01:05
  3. 8 марта ведь!
    от GriV в разделе Поздравления
    Последнее: 10.03.2007, 08:55
  4. Telnet для спека :)
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 14.07.2006, 15:10
