Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Коммандер.
    Ростов-на-Дону
    130
    71 сообщений
    По умолчанию TF Commander
    Доделал коммандер (всё детство мечтал коммандер сделать ).
    Ну в общем, предлагаю заценить.
    Особенно интересно чтобы реальщики потестили, а то у меня реала нет.
    Файл TFC01.rar - версия 0.1.
    Версия 0.2 (файл TFC02.rar)
    Сделал некоторые изменения, предложенные Grand'ом.
    - Написал документацию в MS Word.
    - Изменил цвет курсора и файлового окна. Должно быть лучше видно на монохромном мониторе.
    - Вьювер: счетчик процентов переключается в 100% при окончании текста.
    - Вьювер: можно смотреть тексты со строками оканчивающимися на #0A.
    - Сделана поддержка односторонних дисков. Коммандер может (???) запускаться с них (правда в Spectaculator и в EmuZWin не запускается), копировать на них/с них файлы, уплотнять и т.п. НЕ может: форматировать одну сторону, потреково копировать односторонние диски.
    - При завершении некоторых дисковых операций происходит принудительное выключение дисковода.
    Не сделано:
    - Режим 8х8 во вьювере.
    - Во вьювере в конце текста по прежнему отображается мусор.
    - Во вьювере нельзя выбирать кодировки (есть только cp866).
    - Не исправлено сообщение Nonsense in BASIC при старте кодового файла.
    - Не менял процедуры старта файлов.
    Версия 0.3
    Находится в посте на странице 4 (пост #32 от 05.04.2008, 09:44)
    Отличается от 0.2 только тем, что удалена процедура выключения дисковода.
    Версия 0.4
    - Поставил процедуру выключения дисковода от Grand (можно отключить в настройках).
    - Дисковод должен выключаться при сообщении о смене диска во время копирования.
    - Сделан звук (можно отключить в сетапе в первом секторе коммандера).
    - Некоторые настройки (цвета, использование памяти и т.п.) вынесены в setup в первый сектор коммандера (описаны в Руководстве).
    - В настройках можно запретить использование страниц 8 и 15 в SCORPION.
    Версия 0.5
    - Отличается от версии 0.4 только загрузчиком и номером версии. В версии 0.4 оказалось, что глючит процедура останова дисковода. Поэтому изменил загрузчик, чтобы он не портил нужную ячейку.
    Версия 0.6 22 апреля 2008.
    - Исправлено отключение дисковода.
    - Убран глюк в докторе.
    • Тип файла: rar TFC01.rar (14.7 Кб, Просмотров: 381)
    • Тип файла: rar TFC02.rar (33.7 Кб, Просмотров: 342)
    • Тип файла: rar TFC04.rar (35.8 Кб, Просмотров: 328)
    • Тип файла: rar TFC05.rar (16.9 Кб, Просмотров: 324)
    • Тип файла: rar TFC06.rar (16.1 Кб, Просмотров: 380)
    Последний раз редактировалось CPLx; 14.07.2008 в 11:44.
    TYU-MEN
    Думал что что то новое. нехрина. Уровень команндера 1994-1997 так и остался.
    1. Шрифт 8*8 давно не респект
    2. Такие рамочки уже всем приелись
    3. Функционала мало
    4. Какие процедуры чтения записи? #3d13?
    5. Командер под какой режим 48к или 128к. больше тянит на 48к
    6. Он одна панельный?
    7. Всегда мечтал нормальный коммандер с подержкой MS-DOS
    Ростов-на-Дону
    130
    71 сообщений
    Дык понятно, что старый. Я и сам в 1997 так и остался.
    Командер делался специально, чтобы мог работать в 48К. Поэтому никаких многих функций уже по этой причине там быть не может.
    1. Шрифт 4x8 мне не нравится. Любой другой - будет торможение. З.5 MHz, как никак. Поэтому выбор шрифтов изначально не богат. Либо печататься будет долго.
    2. На вкус и цвет...
    3. На 48К много и не может быть.
    4. Нет. На чтение/запись программируется ВГ93.
    6. Однопанельный, да.
    7. Я не знаю что такое MS-DOS.
    TYU-MEN
    Коммандер делался специально, чтобы мог работать в 48К. Поэтому никаких многих функций уже по этой причине там быть не может.
    Срочно читай всякие журнальчики через неделю будеш уже на уровне 2002 года.
    Нее тут как реализовать все это дело. Написано в тех же журнальчиках
    Сделай сетап какой нить где можно это настроить и еще цветовую гамму.
    Может если опять же грамотно подойти. например большие модули запаковывать и распаковывать. Да много чего можно еще придумать.
    Обязательно сделай выбор либо #3d13 либо твой режим. а то на реале не всегда поюзать можно будет. например у кого HDD
    6. Одно панельный, да.
    в принципе нечего страшного самое главное функциональность
    Это уже моя мечта)))
    Ростов-на-Дону
    130
    71 сообщений
    Это всё потом. Мне надоело уже всё пока.
    Реализовать-то можно, но печатать будет медленее, чем 8х8. Я не люблю торможение.
    Возможно сделаю. А какие цвета менять, и, главное, как? На спеке это трудно сделать так, чтобы это было удобно. Можно сделать таблицу типа:
    "цвет такого-то окна": #45
    "цвет другого окна": #25
    И т.п.
    Но по-моему такой цветовой сетап это отстой. Не видно как меняется цвет окна вживую, как это на винде. Есть коммандеры, где это реализовано, чтобы посмотреть?
    Возможности паковки не безграничны. Я прикидывал, что сэкономил бы порядка 1кб. Ну запихнул бы в них CHECK и RESTORE DISK, либо дизасм в докторе (так и хотел сделать, потом забил). Это бы ничего не изменило. Здесь лучше делать модульную структуру, чтобы коммандер можно было сконфигурировать и на 48К с минимум функций, и можно было добавить кучу функций, но чтобы работало в 128К. Такая идея есть, но я пока устал. Если буду делать, то потом. Такая идея появилась уже позже, когда почти всё было сделано.
    Жесть. Я не умею работать через #3d13. Если увижу надпись тр-досом "Disk error" внизу экрана у меня инфаркт будет.
    В принципе можно сделать, но я забыл как через #3d13 обрабатывать исключительные ситуации, чтобы не появлялись тр-досовские сообщения. Посмотрю.
    Сибирь
    407
    174 сообщений
    А вот мне командер понравился!
    И функционала, как раз в избытке.
    Работоспособность в 48К действительно очень важна. Почему-то такое простое понятие игнорируется современными кодерами!
    Бояться этой надписи не надо. Важно правильно подключить процедуру обработки ошибок.
    Мы потестим. Только есть ли у автора желание продолжать совершенствовать командер, или наши рекомендации будут совсем впустую?
    TFC01.rar (14.7 Кб)
    Почему-то SCL-файл из архива не принимается за свой ни Spectrum Navigator'ом, ни AMD Copier'ом. В чем он делался? Может, у меня RAR не так распаковался? Но я всё-таки переписал командер на реальный диск в эмуляторе Real Spectrum.
    Если в каком-либо моем посте перестала работать гиперссылка или показываться картинка, напишите мне об этом в личном сообщении,чтобы я смог это исправить.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (основной). Зеркало Сайта
    1,739
    589 сообщений
    50 Post(s)
    Это не отговорка! TRDN тоже полноценно работает на 48К, но при этом он двухпанельный и содержит весь необходимый функционал.
    С уважением, Станислав.
    Ростов-на-Дону
    130
    71 сообщений
    48К сильно стесняют. Память всё-таки важный ресурс. Можно уложиться и в 8кб, но вид у такого коммандера будет, так скажем, несовременный. Ни меню, ни окон, минимум функций, тормозная печать, всё управление по горячим кнопкам, и т.д.
    Не знаю. Желание было. А сейчас не знаю. Нужно ли это кому-то. По-моему спек всё-таки умер.
    В ближайшее время (месяца два) точно ничего делать не буду. У меня нет времени сейчас. Потом - возможно.
    Если будут рекомендации, то пишите сразу. У меня будет время подумать как это организовать и буду представлять примерный объем работ и цели. Заодно и интерес появится. Когда не знаешь что людям надо, то и не знаешь что делать, то нет и интереса. Так что пишите. Это пойдет только на пользу. А если я и не возьмусь больше за коммандер, то пропадут впустую. Думаю не страшно, если вы напишите пару строк на форуме впустую? Мне-то код полюбому писать неделями потом.
    Если я возьмусь за него снова, то первое что буду делать - модульную структуру. Это, как я думаю, поможет избавиться от проблем с памятью и сохранит возможность работы в 48К. Остальное уже будет проще - только модули дописывать потихоньку.
    [/QUOTE]
    Делал Scl в Спектакалькуляторе. Потом заархивировал, потому что форум не пропускает Scl расширение. Странно, спековский форум, - и не пропускает Scl.
    У меня проблемы с понятием "весь необходимый функционал". В моём коммандере есть RAM-DISK (это 2 кб на каталог), дисковый доктор, сравнение содержимого файлов. Если всё это выкинуть, то освободится память и можно сделать двухпанельный. Я решил, что лучше больше функций чем две панели.
    Кстати, TRDN070b у меня не запускается в Спектакалькуляторе. Интересно, почему.
    S.Pb
    а на другой видеорежим можно будет при этой модульности перейти?
    189
    84 сообщений
    А какая разница?
    Ну, вот к примеру, нужна утилита по удалению дублей из TRD/SCL коллекций и что, от надобности кто-то взялся ее писать? Нифига.
  1. ищу коммандер Luxe Copy 3.0
    от drbars в разделе Софт
    Последнее: 06.03.2008, 22:57
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.03.2007, 23:42
