#1 |
Guru
http://www.bripro.com/low/hardware/vidcap/index.php
Только автар забыл схемы и софт покласть ![]() Для спека такой изврат не помешал бы , если конечно LPT бедет успевать вести отлов циклов записи в VRAM (ну ISA наверное точно успеет ).
__________________
Спек128 - испанская выдумка, навязанная Сэру Клайву. © Shaos REAL HARDWARE MUST LIVE ! - http://SBLive.narod.ru/ZX-Spectrum/ |
#3 |
Posts: n/a
LPT не будет успевать даже из под доса при прямом досупе (последнее на чем проверял NF4 правда в PIO), ISA раритет тот еще, а вот IDE самое оно, к тому же за пределы корпуса можно вытащить
#4 |
Guru
NF4 это типо мазерборд ?
Ну в старьёвых мазербордах вплоть до третьих пней ису встретить можно (хотя у меня нету ). Не новый же комп под такой изврат выделять Хотя если всё утилизированно тады ай .Мда , боюсь я тут конкретно плаваю И как к этой штуке подступаться на песюке понятия не имею . Последнее что помню только программато флэшатин под IDE . Но покудо было нафиг надо , то и вникать не стал .Вобщем не помешал бы не большёй ликбез в общих чертах .
__________________
#5 |
Posts: n/a
Уну NVidia NForce 4, Winbond(там где медленная переферия, сидит SMBUS чуть ли не 200Мб/сек) а LPT примерно как гук еще в прошлом веке говорил - не более 2Мб/сек, хотя подозреваю что если ECP режиме с DMA то шустрее можно.
В общем если у мамок IDE каналы физически разделены то можно чуть ли не напрямую к Dxx подключаться, хотя лучше парочку буферных элементов и CS0 повесть на nOE Что бы читать что то из них достаточно прочитать из любого порта соответсвующего канала IDE. Из под DOS без проблем, а из под многозадачных операционок смысле нет. Добавлено через 9 минут Гы, а если юзать DMA и IRQ то можно 7Мгц без напряга проца хвать типа приняли 350 слов с шины и сказали процу лови, правда это нада схемку кулибячить хотя совсем простенькую, думаю не больше 5-6 корпусов мелкологики Last edited by ZEK; 17th March 2008 at 23:27. Reason: Добавлено сообщение |
#6 |
Guru
Вобщем тема по юзанью IDE для аномального применения интересна . Если будут всяческие наработки и ценные мысли , то закидывай .
__________________
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
