Показано с 1 по 10 из 16
Тема: И снова флешь
    Красноярск
    Angry И снова флешь
    Наконец-то у меня получилось прошить флешь (дело было в матери), и даже подключить это дело к спеку вроде получлось. но работает ужасно. Прошивал ннсколько флешек одинакового размера (256к, SyncMOS, WINBond, 2 ATMEL-ки прошивал в порядке: 1 MAGIC ROM, 2 ZX48 ROM, 3 ZX48 ROM ((c)1991! Sinclair Research Ltd.), 4 TR-DOS), но ни одна нормально не работает!!! Отчего-то идут зверские наводки - стоит только махнуть рукой над компом, - ресет или глюк. Сама флэшь фонит на питание сильно - по экрану телека идут прозрачные полосы разной яркости, а с уфпзу такого почему-то не происходило... Кроме того, из всех прошивок выбираются только две - трдос и оригинал zx48 (тут скорее всего протупил я). Но больше всего меня волнуют наводки и нестабильность компа с флэшкой. Это исправимо?
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Лысьва
    По какой схеме флеш подключил?
    Питер
    25
    12 сообщений
    что можно завместо УФПЗУ флеш воткнуть?
    Лысьва
    Не только воткнуть, но и прошить на спеке
    Кстати была аналогичная тема , токо похоже броблемма не решилась :\
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    а в чем собственно проблема состоит? шину проца убивает? или блок питани хилый?
    Лысьва
    Моя ленинградка нормально с флешью заработала. За основу брал: http://members.tripod.com/~piters/zxfl_sch.htm
    Красноярск
    Тоже брал схему сhttp://members.tripod.com/~piters/zxfl_sch.htm, но кондёр не вешал (за неимением такового). Потом повешал, все равно тупит. БП старенький, но хороший. Из какого-то корпуса брендового атшного, 200Вт импульсник. Без нагрузки не работает, вымерял напруги - 5.000 вольт ровно.
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    А вот хэзэ , думаю скорее либо не успевает к шине присосатьться либо вовремя отвалить либо то и другое .
    Вот кстати токо вспомнил , собирал я както некий девайс на Z80 + **** + флэшатина , глюки были прям как у ALEXEY.GORDEEV...
    55 сообщений
    На Скорпе (клон "ленинградских") нормально работает и флешь 29F и еепром 28EE.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  1. И снова про КомпактФлеш.....
    от Mikka_A в разделе Внешние накопители
    Ответов: 52
    Последнее: 18.10.2019, 13:14
  2. и снова Пентагон 48к
    от Mirazh в разделе Pentagon
    Последнее: 25.04.2008, 12:30
  3. Снова Орион
    Последнее: 26.09.2007, 10:06
  4. И снова название!
    от fankey в разделе Игры
    Последнее: 29.07.2007, 18:22
