Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Pentagon 1024 SL. Вопрос к знающим
    Россия, Вологда
    По умолчанию Pentagon 1024 SL. Вопрос к знающим
    Вопрос такой, если собрать схемку tape in/out (как на картинке) будет ли она работать на указанном компе?
    И имеет ли смысл всего этого (может есть какие-то другие пути)?
Название:	Tape in_out.jpg
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
    Лысьва
    Скорее всего законфликтует с плисиной. Tape_in в zxmc есть.
    S.Pb
    а чего схемка-то такая навороченная? там достаточно половинки микросхемы ТМ2 + по желанию чёто в качестве формирователя сигнала с магнитофона, например 561ЛН1 или 555 таймер.. и никаких конфликтов
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 02.04.2008 в 13:46.
    Россия, Вологда
    Кто поправит схему, буду только рад (главное, чтоб на P1024 заработала).
    P.S. Про схему спрашиваю не я сам, а наш железячник.
    axor/Perspective
    S.Pb
    паяешь поверх D30.2 ещё одну ТМ2, объединяешь ноги питания и 10,11,13 с первым этажом, на 12 заводишь D3, а с 9 снимаешь сигнал что идёт на RC-цепочку на магнитофонный вход. Остальные ноги пусть болтаются в воздухе мож потом пригодятся. Компаратор-формирователь входного сигнала с магнитофона делаешь как тебе больше нравится, выходной сигнал подаёшь на линию КD6 - 5 нога DD27. Всё.
    нумерация дана для P1024SL 2.х, но не 1.х!
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 02.04.2008 в 15:07.
    Россия, Вологда
    Благодарю. Надеюсь железячник все поймет. Я в железе ничего не понимаю
    axor/Perspective
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    S.Pb
    да, если у тебя есть ZXMC Caro, то всё ещё проще - схема магнитофонного входа: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=75801&postcount=205
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Вопрос по сигналу BLK (4B) шины ZX-BUS в Pentagonе 1024SL 1.4
    согласно принципиальной схеме сигнал BLK формируется системным регистром DD49 порта конфигурации #1FFD bit 4 который используется для управления расширениям памяти свыше 128к второй разряд.
    а согласно документу Шина ZX-BUS сигнал BLK - указывает какая страница находится в нулевом сегменте (#0000-#3FFF)
    Получается ошибка в схеме Pentagon 1024SL 1.4
Название:	Схема принципиальная 3.jpg
ID:	23960   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема принципиальная 2.png
    Последний раз редактировалось Djoni; 16.01.2011 в 10:59.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Определение Pentagon 1024/512
    от CPLx в разделе Программирование
    Последнее: 02.03.2008, 22:47
  2. Pentagon – 1024 SL 1.4
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  3. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 08:52
  4. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 20:20
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
