Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Spec+LCD Monitor
    Минск
    По умолчанию Spec+LCD Monitor
    Имеется такой вот моник:
    LCD Panel Type Wide Color a-Si TFT Active Matrix LCD
    True Resolution 1680x1050
    Contrast Ratio 1000:1 (typ), 2000:1 (DCR)
    Brightness 300 cd/m2 (typ)
    Viewing Angle 170° horizontal, 160° vertical (CR>10)
    Response Time 5ms
    Panel Surface Anti-glare, hard-coating (3H)
    Input Signal Analog RGB Analog (75 ohms, 0.7 / 1.0 Vp-p)
    Digital DVI-D
    Frequency Fh: 24~82KHz; Fv: 50~75Hz
    Sync Separate Sync / Composite Sync / SOG
    Compatibility PC PC Compatibles (from VGA up to 1680x1050 Non Interlaced)
    Mac Power Mac (up tp 1680x1050)
    Connector Analog 15 pin mini D-sub x1
    Digital DVI-D (Cable Option)
    Power 3-pin AC plug (CEE22)
    и спек : САНТАКА-002
    как их между собой сопряч? неужели соединить соотв. сигналы и все?
    могут ли возникнуть какиенить косяки (хотя бы теоретически)?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  1. spec 256 - не работает под ХР
    от STAB в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.07.2013, 00:14
  2. помогите восстановить Spec
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2012, 01:09
  3. TRDOS rom with monitor
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
  4. накрывается http://spec.net.ua/
    от rasmer в разделе Разный софт
    Последнее: 22.01.2006, 12:34
  5. unreal speccy ряд вопросов по monitor
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Ответов: 83
    Последнее: 25.10.2005, 00:59
