Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Проясните по поводу регистра флагов Z80
    По умолчанию Проясните по поводу регистра флагов Z80
    Память моя дырявая, и мозги уже не те. Посмотрите, правильно я понимаю действие флагов, и поясните насчёт Half Carry, Parity/Overflow
    bit 7 - Sign - знак, копия bit 7 аккамулятора
    bit 6 - Zero - устанавливается, если A=0
    bit 5 - undoc - копия пятого бита аккамулятора
    bit 4 - Half Carry - полуперенос (?)
    bit 3 - undoc - копия третьего бита аккамулятора
    bit 2 - Parity/Overflow - устанавливается, если установлено чётное кол-во бит в аккамуляторе (?)
    bit 1 - Negative (Substract) - устанавливается, если последняя операция была вычитанием
    bit 0 - Carry - устанавливается, если результат операции превысил разрядность аккамулятора (если в результате операции изменился bit 7 аккамулятора)
    Half Carry - правильно-ли я понимаю, что он устанавливается, если в процессе операции изменился bit 3 аккамулятора? Зачем вообще используется этот флаг?
    Насчёт P/O что-то я совсем запутался, зачем и как он работает.
  1. Ответов: 30
    Последнее: 25.02.2006, 17:35
  2. По поводу аттачей
    от Shadow Maker в разделе Форум
    Последнее: 09.08.2005, 10:56
  3. По поводу скинов форума
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 03.04.2005, 05:13
