Показано с 1 по 10 из 18
Тема: АТМ Турбо2 v6.15
    Пенза
    По умолчанию АТМ Турбо2 v6.15
    Есть вот такой девайс АТМ Турбо2 v6.15. В нем нет 3 микурух, как выяснилось это 2 для звуГа и одна для контролера пц клавы. При вуключении платы (с ПЗУ) на экране горизонтальный матрас со двигом влево. Без ПЗУ картинка не меняеется. Перед выходом на видео висит маленькая плата, в силу своей неграмотности понятия не имею что это. Разъем для видео чудной(8 контактов), шнур был для этого разъма с двумя тюльпанами... Люди знающие подскажите, что за маленькая плата, и какие мысли есть по восстановлению.
    Заранее благодарен!!!
ID:	7802   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7803   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7804   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ден; 10.04.2008 в 01:04.
    Саранск
    завёл-таки.... у меня вообще невключалось....
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
    Пенза
    Андрюх там питание на плату не шло - 5в. я от другого блока запитал. и вон чего вылезло
    310
    115 сообщений
    Матрац означает, что прошивка ХЛ8 пашет нормально (сдвиг влево ликвидируется подкруткой развертки на мониторе) и вообще видеосистема фурычит. Если что не работает, так это где-то в совсем иных местах. Может там какие микротрещины на плате, из-за которых где-то ШД или ША нефурычат, или память битая, или ПЗУ горелая. Тут уже конкретно рыться надо с осциллографом и проч. Для всего остального исходной инфы явно недостаточно.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Пенза
    У кого нить ещо есть мысли по ремонту данного агрегата???
    ZX-Evolution/FDD/HDD/SD-CARD
    Пенза
    Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Запустилась машинка. Только очень тупо, стал мерить напряжение на плате, и нечаянно коротнул +5 и землю, на экране появилась менюшко, при сбросе на экране мусор, после выключения питания и повторного включения бп в сеть на экране опять матрас как в первом случае, опять делаю короткое замыкание, на экране меню снова появляется.
    АТМщеги и железячники помогите пожалусто дельным советом, может что нить припаять нодо на входе питалова на плату???
    А Reset-ом пользоваться религия запрещает?
    Если Reset не работает, смотреть - что не сбрасывается (естественоо ПЗУ вытащить во время досмотра, да и проц можно).
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    CHRV, извините, что вмешиваюсь... как АТМщик, может ты подскажешь, в соседней ветке писал вопрос, но там глухо как в танке... ХЛ8 возможно заменить на 16v8?
    Пенза
    на экране мусор при сбросе
    Повторяю:
    Если Reset не работает, смотреть - что не сбрасывается (естествено ПЗУ вытащить во время досмотра, да и проц можно).
    Кстати контроллер клавы тоже вытащить - он очень часто причина всех зависаний.
    Добавлено через 48 секунд
    ХЛ8 у тебя исправна, не надо ее трогать это самая неубиваемая вещь во всем АТМ.
    Заменить можно, но нужно реализовать соответствующую логическую функцию.
    Последний раз редактировалось CHRV; 05.02.2009 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ответов: 94
    Последнее: 09.06.2006, 14:03
