Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как проверить РУ5
    г. Шенкурск
    По умолчанию Как проверить РУ5
    Хочу проверить микросхемы 565РУ5Г. Поскольку никаких приборов под рукой нет, хочу спросить такой способ подойдет.
    Выпаять одну микрушку из работающего Спека, где РУ5Г и впаять панельку и проверять по одной. То есть Спек загрузился, работает, тесты ОЗУ прошли на ОК, значить все ОЗУ и проверяемая микросхема исправна. Верно?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от luzanov Посмотреть сообщение
    Хочу проверить микросхемы 565РУ5Г...
    Я долгое время никак не мог решить эту задачу. Причем то что сбрасывается ZX и доходит до заставки говорит только о том что микросхема как-то работает но не факт что на 100% соотвествует заявленным параметрам. Что я делал для тестов:
    1. проверял тестом 2к в РФ2. (если оставить компьютер на ночь то может поймать дефект запустившись много раз по кругу, намного лучше тестирует чем простой SOS48k);
    2. есть какой-то загружаемый тест zx48-го, помню пользовались им еще на кассете. (ловит дефекты наверное в двое лучше чем тест в РФ2, но если комп не стартует то его не запустишь.);
    3. в последнее время ставил микрухи с буквой В вместо Г или даже РУ7 или импортные; иногда сначала подбирал микросхемы которые проходили все тесты БЕЗ установленных конденсаторов по питанию и только после этого устанавливал кондеры НА ВСЕ микросхемы на плате; также проверял работу на фиговом КРЕН5 блоке питания с дикими пульсациями при этом пониженном питании ~4.6 перед тем как отдать закажчику компьютер поставляемый токо с импульсным блоком питания от ПОИСК-1, все микросхемы запаивались включая Z80 ROM и RAM никаких панелек, кроме этого дружбан добивался практически идеальных параметров сигналов с помощью подбора серий 1533,555 и других параметров так что знали что куда ставить надо. (это не тестирование конечно но относится к проблеме, делалось просто чтоб уменьшить вероятность сбоя памяти);
    Так что интересно... 100% результат качества НЕ БЫЛ достигнут!!! Было штук 5 наверное компов которые всеравно сбрасывались иногда ((
    г. Шенкурск
    Я тут недавно пробывал собрать Спек и уперся в получение матраца. Прочитал на форуме, что микросхемы ОЗУ должны быть заведомо исправны, а иначе матраца в жизнь не видать. Вот меня и посетила идея так проверить Рушки. Щас впаял в работающий Спек панельку, посмотрю будут ли битые Рушки или все стартанут.
    г.Слоним Гродненской области
    ... Прочитал на форуме, что микросхемы ОЗУ должны быть заведомо исправны, а иначе матраца в жизнь не видать. Вот меня и посетила идея так проверить Рушки...
    Ошибочное мнение, товаршч! Для получения матраса нужно что бы ОЗУ были хотя бы частично исправны, и то лишь для того что бы, как ты правильно заметил, его было "видать". Для формирования матраса надо что бы проц работал, шина данных была иправна (с нее должно читаться #FF) и шина адреса. Ну естественно что видеоконтроллер должен давать растр, выборка из памяти и формирователь RGB должны работать правильно (иначе у тебя будет матрас, но ты его не увидишь ) и буфер чтения из памяти должен быть исправен.
    Тест памяти записанный в ПЗУшку должен БЫТЬ у каждого реальщика! Если его нет - преобрести или сделать! Если нет возможности - изыскать!
    Бывает что одна или несколько РУшек вообще неисправны - тогда матрас выглядит необычно - тест памяти все это обходит. Сделать РУшку на панельке - верное решение, только панельку качественную бери иначе проклянёшь все на свете. Я в последнем Ленингаде все РУшки на паладиевые панельки поставил и несмотря на мои опасения - все отлично работает и ничего не глючит.
    Еще есть один способ вычисления нестабильных РУшек. Запускается тест памяти и одновременно к корпусу РУшки на 2-3 секкунды прикасаешься жалом паяльника (нагретого! ). Если выдаст ошибку - значит может глючить. Аналогично при подозрении можно к РУшке кусочком льда прикоснуться - если заработало стабильно - значит она была виновата!
    Последний раз редактировалось valeron; 12.04.2008 в 22:48.
    г. Шенкурск
    Да?! Действительно мнение было ошибочное.Теперь вроде как пойду дальше. А то я в проверку Рушек уперся и все...
    Moscow
    283
    109 сообщений
    А еще иногда напаивали конденсаторы малой емкости на CAS/RAS или другие сигналы, подтягивали их резисторами и так далее. Все эти танцы с бубном пришлось проходить еще на «Пентагон 48». Да и другие без-Wait-овые модели были с характером. А вот «Ленинград» и «Балтик» заводились легче.
    Именно один такой «Пентагон 48» и подтолкнул меня к изучению проблемы сбоев в ОЗУ.
    Такие тесты я тоже проводил. Только при этом измерялся момент выборки данных из ОЗУ (на выходе с помощью осциллографа).
    Вкратце можно резюмировать:
    1. Качество микросхем отечественного ДОЗУ (РУ5 особенно) было неважным. Дело даже не в характеристиках, а в размере ячеек (площадь кристалла была больше чем у импортных). При работе возникали импульсные броски тока (в момент записи или регенерации). И при тонких шинах или отсутствии блокировочных конденсаторов это вызывало сильные пульсации по питанию.
    2. Времязадающие цепочки у большинства отечественных клонов были несовершенны. От подбора микросхем зависело многое, к тому же последовательные цепочки логики и RC давали мало предсказуемые результаты при нагреве/охлаждении или изменении питания.
    3.Некачественные панельки (особенно посеребренные) это была отдельная головная боль.
    4.Невозможность полноценно протестировать ОЗУ в клонах, по причине перекрестной регенерации CPU и видеопроцессора.
    И самое главное. Практически во всех клонах (за исключением некоторых моделей «Кворум» и ZX-Next) период регенерации ОЗУ был на грани требуемых параметров. Положение немного спасал Z80 который регенерировал ОЗУ вместе с видеопроцессором (в случае совмещенных полей памяти). Но это было делом случая и зависело от того, какая программа выполняется.
  1. Как проверить проц.
    Ответов: 13
    Последнее: 07.02.2011, 08:17
  2. Подскажите как проверить...
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 01.11.2006, 09:59
