Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Арус. Апгрейд по максимуму.
    Регион 66.
    По умолчанию Арус. Апгрейд по максимуму.
    Уважаемые. Никто не делал апгрейд Аруса по максимуму:
    14/21 МГц CPU, 2048/1024 кБ RAM, HDD, Sound/AY e.t.c и какие проблемы при этом возникали. А то, достал его по большому блату, хочу проапгрейдить и хотелось бы приготовится к возможным траблам. Схема самого компьютера и оригинальная документация в бумажном виде есть. Доку по апгрейду найду, нужен лишь список возможных проблем и/или пути их решения. Заранее спасибо.
    ЗЫ: Поиск со словом "Арус" ничего не дал.
    Честь имею, Ne01eX!
    ПК "Арус" - 48кБ ОЗУ/32 кБ ПЗУ/2*5.25' НГМД TEAC FD-55GFR.
    Последний ламер на платформе. Я вернулся, чтобы уйти красиво....
    Moscow
    283
    109 сообщений
    А можно ли узнать, что это за компьютер поподробнее (если возможно выложить сюда схему и фотографию)?
    14/21 МГц CPU
    Где про это было написано??? (Очень интересно!)
    С остальным особых проблемм быть не должно , особенно с HDD, Sound/AY e.t.c .
    Регион 66.
    В начале 90х этот компьютер был разработан и запущен в серию на заводе "Исеть", в Свердловской области. Имеет в себе К580ВВ55, контроллер FDD (Кp1818ВГ93), 48 кБ ОЗУ. Собран в основном на планарных микросхемах.
    С фото проблем не будет , а вот со схемой несколько сложнее. Она A1 формата (заводской чертеж, от разработчика корпуса (Г.В. Попандопуло - tnx, Арус ФОРЕВА =)) достался)... В принципе тоже могу отфотографировать кусками и потом отверстать. Вообщем как сделаю, напостю сюды ссылку.
    В сети не раз натыкался на подобное. Если конкретно, то можно посмотреть например на Спринтер http://www.petersplus.ru/sprinter/arhitecture.htm
    Естественно с родной логикой эта процедура врядли прокатит, однако если перейти на КМОП 1554 серии, то может чего-нибудь и выгорит.
    Для информации:
    А вообще с первой проблемой я уже столкнулся - он у меня не работал =) =) =) пришлось паяльником приручать. Заодно и процессор с контроллером на панельки поставил...
    Честь имею, Ne01eX!
    Krasnodar, Russia
    Спринтер от Аруса отличается примерно как мопед от Волги так что максимум что можно получить - это "что-то выгорит" в смысле мопед с двигателем Волги будет смотрется весьма странно, а будет ли работать - скорее всего нет
    В зависимости от типа видеоконтроллера и скорее всего с заменой ОЗУ можно надеяться на 7Мгц. но готовых рецептов как это сделать надежно и устойчиво - НЕТ. проще купить АТМ-турбо...
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Весьма интересная информация, до этого слышал (и видел плату) только про "Ленинград 1" на планарных микросхемах. А это как я понял, что-то другое. Будем ждать фото и схемы.
    Регион 66.
    Не сочтите за флуд - я свой фотоаппарат немножко поломал и постю лишь для того, чтоб поднять топик (чтобы самому потом найти). Как только смогу, - так смогу...
    Честь имею, Ne01eX!
    Регион 66.
    Начну с конца. =) Интересно, чтобы было с вами и со всем форумом, если бы спектрумисты шли по пути наименьшего сопротивления ? Я так подозреваю, что повымирали бы еще в конце 80х как субкультура. Естественно не нужно городить ОЭВМ, там где можно обойтись двумя 2И-НЕ, но вы-то поняли о чем я?
    Детально схему на предмет возможности тотального апгрейда еще не рассматривал, но будучи немного знакомый с использованной в нем логикой, полностью соглашусь - Апгрейдить Арус большой гимор и бе замены части логики на K1554* не обойтись. Другой дискрет, наверняка можно будет кастрировать, путем введения ПЛИС. Таким образом, если делать спекки-совместимый компьютер с возможностями хотя бы Спринтера, то от моего Аруса кроме клавы и корпуса (что можно назвать одним целым) в итоге ничего больше не останется. Учитывая, то что дома у меня стоит десктоп на базе AMD64 3500+ (939 Socket), то становится вообще непонятно - зачем мне это надо. Плачу, сдираю в кровь руки, но продолжаю затачивать мелкозернистой шкуркой, изъеденный временем паяльник...
    Регион 66.
    Выложил несколько фото на http://alexhak.narod.ru/temp/to_conan.zip (1.6 МБ) В скором времени скину схему и часть доки. Ну еще немного фото. До переделки, естественно.
    Честь имею, Ne01eX!
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Насчет апгдейда, «Аруса» вам, возможно, имеет смысл объединиться с POIND’ом который решает аналогичные проблемы (только на машине с DIP-корпусами):
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=1036
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=847
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=800
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=848
    а так же просто посмотреть темы по «Пентагон-48»:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=959
