Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Переделка ТВ тюнера
    Питер
    25
    12 сообщений
    По умолчанию Переделка ТВ тюнера
    собсна есть вот такой вот (по сегодняшним меркам) раритет,
    AverMedia Cardbus, это мой первый тюнер, по непонятным причинам нам сгорел ВЧ блок, (точнее микруха, а в ней вч блок),
    Так вот а как плата захвата S-video и композит, он отлично справляеться, тоесть если подключить видеокамеру к нему, то можно переписать видео на комп.
    порывшись в нем я обнаружил там три чипа
    saa7134hl - проц тюнера он нам не интересен (но важен)
    tda8275 - сам вч блок он намтоже не интересон по причине того что он сгорел
    tda8290 - нутром чуствую что сюда идут сигналы с вч, S-видео и копмозита(глянул на плату и дорожки) как назвать по научному эту микруху я без понятия, гдето видел что демодулятор. не суть, назовем ее просто 8290
    ну и как пить дать до мну дошло, а ведь должны быть еще и каналы RGB и синхра в ней.. полез в мировую памойку - интернет искать даташит. но чтото пока успехов мало, нашел более старшую(судя по названию) микросхему TDA9321, (по ссылке даташит на нее). Там судя по распиновке есть искомые RGB, пины 36 37 38..
    что нужно.. найти даташит на 8290. и поэкспирементировать)
    Второй тюрер у меня CardBusHybrid+fm он рабочий курочить я его не собираюсь) оба втыкаються в переходник PCI 2 PCMCIA
    Добавлено через 27 минут
    вобщем пока дело табак
    на 8295 нашел даташит, на 8290 не найти(
    в доке написано что 829х можно апгрейдить до 95..
    также нашел на saa7134hl
    вот с ним по интереснее на самом деле дела обстоят
    на 95 входа РГБ так и не нашел(
    Последний раз редактировалось scooby-do; 26.04.2008 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
    тут искал http://doc.chipfind.ru/
    Питер
    25
    12 сообщений
    да глухо там((( отличие 90 от 95 чем что в 95 стоит декодер FM радио.. вот собсна и всё.(
    у меня встроиный тюнер лайф вию разбирать вч часть небуду скажу што моя модэль без радио вот видать у тебя с радио а чип паходу тотже они особо то и не разнятся
    Последний раз редактировалось that inside; 01.05.2008 в 01:27. Причина: saa7134hl а этот там самый аснавной чип папробуй на нем паискать ргб вот я о чем
    Питер
    25
    12 сообщений
    суть идеи была найти готовые входы для РГБ.
    Саратов
    а также про вход sync незабывай
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Питер
    25
    12 сообщений
    sv, и его тоже)
    мы тебя понели вот смотри http://doc.chipfind.ru/philips/saa7134hl.htm тут блок схема тв тюна наней паказан пцтс каторый идет с вч блока в чип 7134 как не крути но сигналы ргб в тюнере это промежуточный результат
    Питер
    25
    12 сообщений
    вот я тоже очень уверен что это так... но я их не нахожу. даташат смотрел.
    на пины.. нашел только 4 композита
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    вот тцт попобробнее. если внутри ьюнера сигналы разворачиваются в ргб, пусть даже промежуточно, если есть какие то контакты, то могет есть смысл напрямую к ним кидать наш ргб сигналы? правда у меня свидео...и AV...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Переделка очень плёночной клавиатуры от PC :D
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 28.10.2005, 15:51
