Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Алгоритм и..
    Smile Алгоритм и..
    Потребовалось соорудить утилитку для заполнения карт портов, т.е. т.к. в моей схеме полная адресация, а любой порт может вставать на любое и даже на несколько мест. От фиксации портов в прошивке отказался. Получается, что нужно каждый раз заполнять таблицы портов ula по 64к на чтение и запись.
    У меня получилось примерно следующее.
    пример:
    поpт (до 256 портов, значения в примере даны условно, пусть от 00го до FF)
    #0000 = 00 - в данном случае заполняется только по адресу 0000
    #xxEE = A1 - заполняется все и по старшим адресам (00-FF)
    #BFDF = DF - в BFDF
    #BFFD = DD - в BFFD
    #xxFF = FF - заполняется все и по старшим адресам (00-FF)
    #xxFE = 88 - заполняется все и по старшим адресам (00-FF)
    #01FE = 90 - в 01FE, т.е. после предыдущего, который перекрывает этот диаппазон
    два списка, два дампа
    лучше побитно, т.к. иногда частичная адресация именно побитная, одновременно и в старших и в младших адресах.
    тоже самое, но побитно
    #0000000000000000 = 00
    #xxxxxxxx11101110 = A1
    и т.д., но в случае с таким значением порта
    #xxxxx10x11x01110 = A2, естественно, что все проблемы в связи с возможным перекрытием диаппазона малозначительны по первому времени.
    еще
    #0000 0000 0000 0000 = 00
    а для
    #0000 000x 0000 000x = 01
    надо записать "01" в
    #0000 0000 0000 0001
    #0000 0001 0000 0000
    #0000 0001 0000 0001
    значение данное раньше перепишится, поэтому в списке портов адресуемые полностью должны записываться в дамп последними.
    По началу думал, что проще сформировать список портов из двух значений. Первое, это номер порта, а второе, значение задействованых бит. Возможно, некоторые изыски излишни, но..
    Вот, допустим, для #0000, битфлаг = FFFF, т.е. все биты задействованы.
    Дальше больше, из всего этого надо будет нарисовать аля сетапбиос, но это уже другая история, а пока застрял на алгоритме.
    Последний раз редактировалось Пётр; 17.05.2008 в 21:15. Причина: цвет
  1. сложнопонимаемый алгоритм
    от psb в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 27.05.2006, 01:42
