Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Эффект линзы
    189
    84 сообщений
    По умолчанию Эффект линзы
    Имею исходник из IRIS но если им рисовать сразу на экран, то линза получается вогнутая, а хотелось бы обратного эффекта.
    Что для этого нужно поменять?
    R = 64 (радиус)
    M = 30 (выпуклость)
    S = SQR(R*R - M*M)
    FOR Y = -R TO R Step 4
    FOR X = -R TO R Step 4
    IF (X*X + Y*Y) >= S*S THEN
    A = X
    B = Y
    Else
    Z = SQR(R*R - X*X - Y*Y)
    A = INT(X * M / Z)
    B = INT(Y * M / Z)
    PLOT(A,B)
    END If
    NEXT X
    NEXT Y
    Крутые кодеры, вплоть до Sairoos советуют слудущее " где z рассчитывается плюсы на минусы поменяй, либо у самого знак, либо под корнем плюсы на минусы". Забавно, но результат от этих изменений не меняется.
    Великий Новгород
    234
    99 сообщений
    попробуй
    Z = M - SQR (R*R - X*X - Y*Y)
    Все любят гипножабу
    Саранск
    слава - кинь результат что получается...
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Везде, где есть вычисления вида A=SQR(B*B-C*C) (там где вычисляется Z, С*С=X*X+Y*Y), формулу надо поправить на: A=2(B-C)-SQR(B*B-C*C)
    Правда подозреваю, что надо не везде, а только во втором вычислении.
    Новосибирск
    19 сообщений
    Если на фотографию Луны или на 3D-модель Луны посмотреть, то кратеры тоже часто кажутся не вогнутыми, а выпуклыми. Вогнутые они или выпуклые, решает мозг, на основе привычных представлений о мире. Линза и кратер таковыми не являются, видимо.
    Добавлено через 1 минуту
    Да, улыбнуться забыл:
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 08.06.2008 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    189
    84 сообщений
    Мысль интересная, только с ABC ты меня совсем запутал.
    заменть на?
    Z = 2*(X-Y) - SQR(X*X - Y*Y) ?
    получается что то вроде 4-х угольной звезды, но не линза.
    novosibirsk
    Smile
    Alex Raider, Flash inc. 1992-1997 Новосибирск
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Блин, на самом деле там все гораздо проще должно быть. X & Y у тебя пробегают по какой картинке? Источник или приемник? Если источник, то это по идее неправильно, ибо на приемнике получаем множество перерисованных и пропущенных пикселов. Отсюда мораль, что алгоритм должен работать следующим образом:
    // src, dst- графические контексты источника и приемника соотвецно
    // координаты относительно центра "линзы"
    // шаг 1 ибо идем по пикселам контекста назначения (хоть сдвигами биты заполнять, не суть важно)
    FOR Y = -R TO R
    FOR X = -R TO R
    // если вышли за пределы "линзы" (она круглая, но сканируем квадратом), то просто копируем точку как есть
    // т.е. координаты совпадают
    A = X
    B = Y
    Else
    // иначе вычисляем координаты точки на источнике, которая проецируется на текущую точку приемника
    A = INT(X * M / Z)
    B = INT(Y * M / Z)
    END If
    // просто проверка на установленный бит
    If (Point(src, A, B))
    PLOT(dst, X,Y)
    endif
    NEXT X
    NEXT Y
    189
    84 сообщений
    Нее, все куда проще, мне нужно получить подобие линзы прямо на экране, из точек.
    Вариант из IRIS работает не так, как раз потому что не рисует сразу на экран, а создает таблицу для приемника.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Я про это и говорю. Сканирование должно быть линейным на приемнике, а не на источнике. Иначе будет хреново. А рисовать результат сразу или заполнять таблицу- не суть важно.
  1. Классный эффект в демке !
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 24.05.2008, 19:17
  2. Border-эффект на Бейсике
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 18.04.2007, 21:50
