Показано с 1 по 10 из 13
Тема: 5ка пришла))))
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    По умолчанию 5ка пришла))))
    УРРРААА))))) хыыыы....пятёрка из кургана...
    значит...начал перепахивать всё под АТ корпус...проверять что и как работает. когда всё собрал, в ПЗУ нашол небольшое отличие от 4ки - в меню тестов добавили тест полной палитры на случай установки палитры. прогнал да...цветов там явно не 16)))
    инт пентагоновский...
    долго парился с шлангами фдд....в итоге пропаял разъём на плате верхней, флопы заработали...винт пока не проверял..какой та косяк есть в системе профидос, т.к. при обнаружении винта система подвисла у меня....пока не смарел что там в исходниках, да и вадим чёта не в сети...
    сама 5ка выглядит нормально..фотки прикладываю...
ID:	8269   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8270   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8271   Нажмите на изображение для увеличения.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
