Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Востаноление SANTAKA-002
    Минск
    Unhappy Востаноление SANTAKA-002
    появилась сантака вторая, пролежавшая у друга в сыром подвале лет пять наверно, а то и более - как результат она не работает. хотелось бы восстановить но не знаю с чего начать - познание в данной теме невелики.
    симптомы таковы: включаю - на экране ничего, черно и куча диагональных полосок. щелчков от нажатия кнопок нет - похоже не запускается вообще.
    что посоветуете?
    .... что то не найду схемку скручивания РГБ сигнала в ЧБ видео, которую раньше тут видел. Подскажите куда глянуть. Телика под рукой нету, тока ТВтюнер (АВЕРМЕДИЯ 7 ЛАЙВ) и моник - необходимо подрубится к чему есть )
    Последний раз редактировалось aniSKY; 03.07.2008 в 10:59.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
    Светлогорск на Березине
    Как понять куча диагональных полосок? От края до края экрана или они не выходят за поля бордюра.... сбрось фотку...
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    Минск
    от края до края с верху в низ на весь экран, а фоток пока нету, нужно сопряч с ТВ тюнером. Данную картину наблюдал на старом тюнере, который в ПЦ вставляется. теперь у меня его нету, вот и нужна схема скручивания видео (та што была спаяна когдато ничего не показывает)
    на счет цвета - наверно глюки были так как должно было все в ЧБ показываться
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    По умолчанию Смесь видео
    Смесь видео попробуй собрать так!
    R---[430]---|
    G---[210]---|
    B---[1KO]---|
    SYNC-------|----> ЧБ-Видео
    GND -------------> Общий
    Я в Ратоне делал так!!!
    Зачем к Тюнеру к Телику руби на 20-й вывод Скарта или просто на тюльпан
    А может у тебя покосой полосы шуруют в смысле по диагонали?
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 03.07.2008 в 11:29.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
    Минск
    ок. попробую такую скрутку.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    Тюм. Область
    Когда свой Магик-05 достал только пробовал в разъём на телике тюльпан подключать только смесь синхр, всё работало и причём было всё чётко и красиво, ессно в ЧБ. RGB сигналы просто в воздухе оставил. Если на телике есть скарт то можно воткнуть в него. РГБ сигналы разведи по местам, про РГБ земли тоже не забудь подцепить. Затем в скарте 16 вывод через резистор 75ом к +5в подтяни. И возможно что 8 тоже надо будет подтянуть к 12в через резюк 10к, у мня без этого работает...
    сейчас у производителей ТВ пошла мода не делать полную распайку скарта с 16й ногой может и неполучится переключение из AV в RGВ.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
    Минск
    спасиб AlexFantasy и Михайла за принципы скрутки в видео сигнал, когда доставал свою старую спайку заметил, что там отпаялся один резюк - припаял все заработало
    пробывал подать чисто синхру - тюнер автоматом не распознавал и не показывал, пришлось щелкать стандарты в руную, тогда находил сигнал, но показывал очень серо и неотчетливо. ну да ладно, на своей скрутке показал вполне нормальную ЧБ картинку с градациями. тестил на своей второй рабочей сантаке (вложен).
    так вот та, что нерабочая, вообще ничего не показала, стандартный синий экран (т.е. отсутствие сигнала)
    с чего начать?
    З.Ы. сразу скажу, что осц-фа у мну нету и достать нет возможности.
    Последний раз редактировалось aniSKY; 03.07.2008 в 20:06.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    г.Слоним Гродненской области
    Если без осциллографа, то очень тяжко чинить. Хотя есть один вариант, я так свой Пентагон починил. Найди в Сантаке тактовый генератор и вместо кварца впаяй конденсатор микрофарад этак на 2-3, частота тактирования снизится в разы и тогда сигналы можно будет наблюдать светодиодным индикатором. Форму сигнала не проверишь, но можно хотя бы примерно понять что сигнал есть. В Сантаке все сигналы формируются в РТ5 и если она сдохла, то ты уже ничего не сделаешь, мало того что ее уже днем с огнем не найти, так ее же еще и прошивать надо и прошивку где-то найти.
    ЗЫ. Сделай то что обычно при любом ремонте Спектрума делают - померяй питание, выними процессор, померяй шины данных и адреса, посмотри их светодиодным индикатором, воткни тест ПЗУ и что-нибудь да накопаешь.
    Последний раз редактировалось valeron; 04.07.2008 в 00:46.
    У тебя хоть схема САНТАКИ есть?
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
