Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сетёвка...
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    По умолчанию Сетёвка...
    А оказывается наши забугоные друзья на месте не сидят...
    http://spectrum.alioth.net/doc/index.php/Current_events
    сетёвка для спектрума...я так понял...уже и ирк сделали...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Судя по контексту (весьма путанному), используется адаптер от Wiznet на внешней плате (плюс что-то упоминается про CPLD с внешней памятью на этой же плате). К сожалению, никаких исходников.
    А ирк сделать не так сложно, если есть стек с сокетами - берешь и компилируешь готовый из открытых исходников.
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    это всё понятно...но нет толку от этого клиента если у компа нет сетёвки...
    а тут как раз речь про сетёвку...а нам она нада!!!!
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Miass, Chelyabinsk region
    если б было так просто - давно бы уже все было. я согласен сделать и ирк, и аську, и качалку по хттп/фтп, если......... кто-нить сделает нормальный интерфейс к этому! в интерфейсе большая засада, его писать муторно и всем влом.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    С железом проблем нет, есть хороший переходник с СОМ-порта на езернет, писал о нем тут: http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=6652 В самой железке, кстати, уже и стек сделан, и фтп, и чего только нет. Осталось согласовать с СОМ-портом. Это, думаю, уже проще.
    ...но и народу это не особо надо
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    в кратце понятно...никому ничего не нада...ндааа...а ещё спектрумистами себя называют....
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
