Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Опознайте плату
    1,505
    980 сообщений
    По умолчанию Опознайте плату
    достался вот такой комп. на клаве есть кнопка монитор
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Это "Магик 4". В левой части платы кодер СЕКАМ.
    Клавиша <Монитор>, если не ошибаюсь, инвертирует сигналы, подаваемые на выход RGB.
    Последний раз редактировалось caro; 26.08.2008 в 15:13.
    Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    Shofer(14.01.2021)
    1,505
    980 сообщений
    схему найти ещё не удалось, но с помощью тестера сразу нашёл разъём под питание. видео разъём как и следовало ожидать оказался около нескольких транзисторов. померил на нём напряжение - 3 контакта ~2 с небольшим вольта - на одном ~1. его я посчитал за синхросмесь и подрубился к телеку через scart. картинка есть, но постоянно бежит по экрану. цвета я интуитивно определил правильно. Border 1,2,4 = B,R,G. попробовал подкрутить несколько переменных резисторов на плате - без толку.
    жду какой-нибудь дельный совет......
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    схему найти ещё не удалось, ...
    Думаю схема тебе поможет:
    1,505
    980 сообщений
    огромное спасибо за такой оперативный ответ.
    Латвия Рига
    Насшол такую платку . Может кто подскажет схемку?
ID:	8957   Нажмите на изображение для увеличения.
    Симферополь
    Гы - ну так это платка музыкального сопра! о чем красноречиво говорит чип Yamaha YM2149F. задав поиск по форуму слов "YM2149" или "AY8910" или "AY8912"
    найдеш много интересного- и схемы подключения и схемы аналоговой обвязки и описания самих чипов. главное не ленится и почаще пользовать кнопку ПОИСК.
    Сибирь
    407
    174 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark
    ...почаще пользовать кнопку ПОИСК.
    Здесь тоже есть информация: http://speccy.info/.
    Если в каком-либо моем посте перестала работать гиперссылка или показываться картинка, напишите мне об этом в личном сообщении,чтобы я смог это исправить.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (основной). Зеркало Сайта
    г. Мукачево
    Пожалуйста помогите опознать плату!
    http://www.rndgen.narod.ru/DSC00014.JPG
    Может у кого есть схема и руководство по сборке?
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 26.09.2008 в 12:10.
    Минск
    Что-то не видно Z80 или кроватки под него... Походу это не спек!
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
  1. Опознайте плату
    от savelij в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.12.2013, 16:19
  2. Опознайте плату
    от ALKO в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.12.2009, 00:33
  3. Ответов: 2
    Последнее: 02.08.2009, 22:41
  4. опознайте плату
    от goodboy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 13
    Последнее: 07.12.2008, 23:38
  5. Опознайте плату...
    от BARS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.10.2008, 22:14
