Показано с 1 по 10 из 17
Тема: PCAD 2001
    26
    25 сообщений
    По умолчанию PCAD 2001
    ( Честно говоря не знаю в какой раздел написать )
    Хочу контроллер дисковода переразвести - не могу найти PCAD 2001.
    Вроде был у меня - и гдето протерял. В ДипТрейсе 74ая серия не вся.
    Может кто выложит, с лекарством?
    С.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Может Eagle стоит попробовать ? Демка разводит две стороны до 100x100 мм.
    Минск
    Да и "недемку" просто найти... Глянь на kazus.ru там вроде и pcad был...
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Да с "недемкой" тоже сложностей как-бы нет, просто 1) демка "кагбе" легально и 2) вроде как ее достаточно вполне для решения поставленой задачи. Лично мне для мелких самоделок демки хватает более чем.
    Питер
    25
    12 сообщений
    юзай Proteus 7 Professional,в часности пакет ARES 7 Professional,
    за по часа разобрался как разводить, и за пол дня развел программатор.
    26
    25 сообщений
    Мне 150 на 200 гдето надо развести, и в два слоя. Планар, с двух сторон.
    190
    121 сообщений
    Юзаю PCAD 2006 SP 1 - не жалуюсь, рука набил на нем. Уже с сотню разведенных плат. Взял на kazus.ru. Десять архивов вроде бы качал, каждый день по одному через Rapid.
    26
    25 сообщений
    2006 у меня есть - гиг или полтора, если не больше, ли образ диска - но насколько я понял там нет автороутера. Потому и ищу 2001
    Питер
    25
    12 сообщений
    Egal,
    в Proteus 7 Professional можно развести хоть на 40 слоёв).
    я разводил на два слоя, причем там есть два способа.
    1 - стоишь эл принципиальную схему, и в ней соотносишь элементы с корпусами из базы(как в пикаде вобщем)
    2 - сразу вытаскиваешь стандартый корпус микрухи, например знашешь что у тебя микруха в корпусе DIP40( допустим вв55а), достаешь из базы чистый корпус с выводами, называешь его вв55а чтобы не запутаться, и разводишь согласно схеме.
    ведь элементы в большинстве своем однотипны, и для программы не суть важно что в корпусах, потом нажимаешь Route , выбираешь количество слоев, толщины дорожек и т.д.
    я делал по второму варианту, ибо пикад который под дос, вспоминаю как страшный сон
    отличие первогоот второго, это то что в первом варианте работает авторастановка корпусов(или во всяком случаем во втором я так и не допер как это сделать), и внешний трасировщик ELECTRA
    Добавлено через 1 минуту
    получилась вот такая вот замечательная платка
    Последний раз редактировалось scooby-do; 09.09.2008 в 08:53. Причина: Добавлено сообщение
    363
    198 сообщений
    Egal, если так сильно надо, могу дать скачать. Неархивированный объем 140 метров. Запакуецца наверно немного. Скорости большой, правда не дам, но за пол дня выкачаешь с меня.
    Пиши в личку, либо на аську: 8087845
    Добавлено через 24 минуты
    В запакованом виде занимает те же 140 метров
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 09.09.2008 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
  1. Статья Немо в Радиолюбителе №11 2001
    от dhau в разделе Пресса
    Ответов: 26
    Последнее: 18.12.2020, 23:08
  2. Хочу нарисовать GS в PCAD. Отсюда вопрос...
    от Evgeny Muchkin в разделе Звук
    Ответов: 76
    Последнее: 26.01.2007, 16:47
