Страница 1 из 35 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 346
Тема: ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    Уважаемые владельцы "железных" ПК8000!
    Попробуйте пожалуйста на реале данный тест. Он считает, сколько байт можно записать в VRAM за прерывание. Есть большая вероятность, что на реале цифры будут отличаться (скорее в меньшую сторону) от эмуляторных 1800-1815.
    Трудность в том, что его придется перенабрать с экрана эмулятора, как еще скинуть программу на реал, я не знаю, при csave в динамике звука нет.
    При загрузке в эмулятор выскочит отладчик, чтобы запустить программу жмите F5 (вышли в бейсик) и еще раз F5 (run).
    26.08.2008
    Убрал вложение, новый вариант теста - ROMRA3
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.08.2008 в 07:42.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    посмотрю загружает ли файлы с кассет
    А можешь парочку небольших тут выложить?
    Шяуляй
    Конечно, а потом и больших
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну хорошо, лучше на своём сайте
    Омск
    46
    32 сообщений
    эх теперь бы ещё игры и программы
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Клад в виде снапшота
    26.08.2008
    Убрал вложение, т.к. игра доступна в виде cas на сайте XobbiManа
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.08.2008 в 07:44.
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Снапшот тяпляп.
    Это и предыдущий снапшоты получены из wavов выложенных XobbiManом при частоте 1,8 МГц, но я бы не спешил говорить что эта частота правильная. Может все-таки попробуете vtest?
    26.08.2008
    Убрал вложение, т.к. игра доступна в cas на сайте XobbiManа
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.08.2008 в 07:46.
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    А как насчет vspeed? Это же недолго и прояснило бы немного ситуацию.
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    ZEman
    Про сомнительно я не понял.
    Про cas - вот cas для клада, однако cas поддерживается только эмуляторами msx. В bluemsx грузится, можно посмотреть, поредактировать (экранный редактор msx IMHO значительно удобнее чем на ПК8000), но работать не будет, т.к. заявленная совместимость на уровне бейсика далеко не полная. В частности синтаксис USR на msx не такой (из за этого и ругается) а дальше я не смотрел.
    Токенизированный формат при чтении преобразуется (похоже токены на msx и ПК8000 не совсем совпадают), поэтому в ASCII.
    Загружать по load"KLAD"
    26.08.2008
    Вложение удалил, игра доступна на сайте XobbiManа
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.08.2008 в 07:49.
    Шяуляй
    С какими параметрами создавался, расскажите.
    ЗЫ. на bluemsx выкидывает Disk offline....
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 13.08.2008 в 22:06.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 603
    Последнее: 02.02.2026, 23:40
  2. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  3. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
