Показано с 1 по 10 из 210
Тема: F.A.Q по эмулятору Башкирия-2М
    Шяуляй
    По умолчанию F.A.Q по эмулятору Башкирия-2М
    Предлагаю сюда заносить особенности эмуляции разных машинок в эмуляторе Башкирия-2М (как заводить программы, как подлючать диски и так далее)
    (Оставлять ответы ввиде вопрос-ответ, если кто-то собирается написать по какой-то машинке Q-A, но пока все только в процессе, то запостите пустой пост с вопросами, на которые вы в скором времени напишите и ответы)
    Итак, начнем...
    Q: Как в эмуляторе заводить (записывать) программы для ПК8000 Хобби, Сура, Веста?
    A: Ниже представлена подробная инструкция
    При запуске эмулятора выбираем нужную конфигурацию для ПК8000:
    - "PK8000 Sura and Xobbi" - Эмуляция ПК8000 Сура и Хобби - работа с файлам в CAS-формате
    - "PK8000 Sura and Xobbi (cas)"- Эмуляция ПК8000 Сура и Хобби - работа с файлам в WAV-формате
    - "PK8000 Vesta"- Эмуляция ПК8000 Веста - работа с файлам в CAS-формате
    - "PK8000 Vesta (cas)"- Эмуляция ПК8000 Веста - работа с файлам в WAV-формате
    Доступные команды (подробнее в Книга 2, Руководство пользователя "Бейсик"):
    Запись:
    SAVE "ИМЯ" - запись Бейсик программы в MSX-формате
    CSAVE "ИМЯ" - запись Бейсик программы во внутреннем формате
    BSAVE "ИМЯ",НАЧАЛО,КОНЕЦ,СТАРТ - запись Бинарной программы
    (НАЧАЛО - начальный адрес программы,
    КОНЕЦ - конечный адрес программы,
    СТАРТ - точка входа в программу)
    Чтение:
    LOAD "ИМЯ"[,R] - чтение Бейсик программы в MSX-формате
    CLOAD "ИМЯ"[,R] - чтение Бейсик программы во внутреннем формате
    BLOAD "ИМЯ"[,R] - чтение Бинарной программы
    ,R - необязательный параметр, указывает чтобы после загрузки - запустить программу
    На примере команды CSAVE/CLOAD опишем работу с WAV и CAS
    Особенности работы с WAV-формате
    Эмулятор записывает вывод на магнитофон прямо в WAV файл:
    1. Набираем команду CSAVE "ИМЯ", но не нажимаем Enter
    2. В тулбаре жмём на тёмнокрасное пятно (типа - кнопка "запись" магнитофона)
    3. Задаёшь имя файла и уже потом сразу нажимаем Enter в ПК
    4. После окончания записи ещё раз нажимаем на тёмнокрасное пятно (типа - выключили "запись" на магнитофоне).
    Эмулятор считывает файл с WAV как с магнитофона:
    1. Набираем команду CLOAD "ИМЯ" и нажимаем Enter
    2. В тулбаре есть рядом с тёмнокрасном пятнышком треугольник (типа - кнопка "проигрывать" магнитофона)
    3. Задаём имя файла и ждём пока ПК не напишет Found: ИМЯ
    4. Если название файла не совпадает, то напишет skip: "ИМЯ"
    Особенности работы с CAS-формате
    Вывод в CAS-файл:
    1. Набираем команду CSAVE "ИМЯ" и нажимаем Enter
    2. Открывается диалоговое окно для записи CAS-файла
    3. Задаем имя файла и потом нажимаем Enter в ПК
    4. Ждем окончания записи
    Считывание с CAS-файла:
    2. Открывается диалоговое окно для выбора CAS-файла
    3. Выбираем и ждем пока ПК не напишет Found: ИМЯ или сразу не запустить программу
    4. Если название файла не совпадает, то напишет skip: ИМЯ
    С 16 Сентября 2008 в новой версии Эмуляторе такие изменения насчет ПК8000
    Конфигурации только две
    - "PK8000 Sura and Xobbi" - Эмуляция ПК8000 Сура и Хобби - работа с файлам в CAS-формате и WAV-формате
    - "PK8000 Vesta"- Эмуляция ПК8000 Веста - работа с файлам в CAS-формате и WAV-формате
    Как выбрать работу с CAS или WAV файлами - принцип изложенный выше тот же, но
    - Если хотим работать с CAS, то на тулбаре не нажимает кнопки магнетофона - тогда все будет как работа с CAS файлами.
    - Если хотим записать в WAV или считать с WAV, то вначале вводим команду, но не нажимает Enter, и после выбираем для записи или загрузки WAV (жмеи нужную кнопку тулбаре) и уж после Enter.
    (Примечание, позже я перепишу этот help в более коротком и детальном варианте)
    Q: Как в эмуляторе для ПК8000 Хобби, Сура или Веста сделать так, чтобы музыка играла в фоновом режиме?
    A: Надо в конфигурационый файл ПК8000 добавить третьей строкой
    main.globalsound=1
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 07.10.2008 в 17:34.
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 848
    Последнее: 30.10.2025, 20:37
