Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Автономное питание для колонок
    СПб, В.О.
    По умолчанию Автономное питание для колонок
    Купил к спекку колонки, хочу подключить их питание не через 220V а через 12v постоянного тока - чтобы можно было запитаться от аккумулятора на природе.
    Проблема в том, что не знаю, как это сделать - думал прозвонить на плате усилителя где начинается постоянный ток после трансформатора, и запитать туда аккум, а там везде переменный. вольт 10-10.8.
    Вопрос: есть ли возможность получить звук через постоянный ток? Годятся ли без переделки эти колонки (Noname 200р.) или проще купить какой усилитель?
    Посоветуйте пожалуйста, это нужно уже срочно, и желательно вариант поизящней, с питанием от маленького аккума. Магнитофон не предлагать, их нет у меня.
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    г. Мукачево
    Если колонки питаются от сети то должен быть трансформатор, а после него выпрямитель на постоянный ток.
    После трафсформатора смотри диодный мост. Но есть нюансы. Если колонки мощные то питание на них идет полярное с общей точкой (например +12в, масса, -12в). В таком случаи так просто не получится подключить. Если же колонки маломощные (примерно до 10вт) то дожна быть масса и +12в (или до +18в).
    Ищи после трансформатора диодный мост или просто диод (в импортных колонках любят ставить не мостовой выпрямитель а однополупериодный или 2х полупериодный для того чтобы трансформатор не перегревался.
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Просто как совет.
    У мну есть колонки к телефону Sony Errycson, они очень маленькие и дорогие. Но играют превосходно и долго от аккумулятора телефона. Посмотри ввообщем как там это делается. Ведь там это как то сделано. Может в инете они есть в разобранном виде.
    Как на кртинке http://www.te.by/7517/
    если в калонки идет питание жначит вних есть усилитель а раз так то смотри блок питания калонок какое там напряжение и какая схема питания одно или двух полярное
    в общем итоге надо узнать вольтаж а там уже думать как и какую батарейку подключать
    Саратов
    lupus,ты прикалываешься что ли?
    ну даташыт на микруху усилителя покури что ли (чтоб найти куда и что там подаётся)...
    ps: ребята,двухполярное в за 200р?
    Добавлено через 2 минуты
    кста двухполярное от батареек,тоже без проблем как бы.
    Последний раз редактировалось sv; 11.10.2008 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    СПб, В.О.
    Может я фото платы покажу, а вы что-либо посоветуете?
    Читать мой zx блог
    S.Pb
    lupus, купи преобразователь =12в -> ~220в и не делай людям голову. Сразу решишь все проблемы - и с питанием компьютера, и телевизора, и колонок
    СПб, В.О.
    Спасибо. А где его купить можно, как называется?
    Читать мой zx блог
    http://www.qrz.ru/ вот может не савсем то но там поиск и хоть штото для питания твоего ума
    Саратов
    lupus,дык на чём у тебя там усилитель собран?
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  1. Какое питание на Байте
    от Ден в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.07.2010, 22:52
  2. Питание ВГ93...
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 59
    Последнее: 06.07.2010, 09:39
  3. Питание PC клавиатуры
    от denisv в разделе Устройства ввода
    Последнее: 20.03.2008, 20:28
  4. Питание. Дисковод.
    от Larzuk в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 29.12.2007, 03:17
