Страница 1 из 47 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 469
Тема: ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Arrow ReVerSE - сборка, наладка, тест
    ReVerSE
    Платформа ориентированна на создание SoC систем на микросхеме программируемой логики ПЛИС. Отлично подходит для домашнего обучения и позволяет полностью воссоздать множество ретро-компьютеров.
    Схема реализуемого устройства задается прошивкой, записываемой в статическую память микросхемы ПЛИС. Микросхема ПЛИС представляет собой массив логических элементов, таким образом, существует возможность исправления ошибок схемы, а также добавления новых устройств, с помощью перепрошивки ПЛИС (выполняемой средствами самого устройства, либо через USB-кабель). Системы-на-кристалле потребляют меньше энергии, стоят дешевле и работают надёжнее, чем наборы микросхем с той же функциональностью. В отличие от обычных цифровых микросхем, логика работы ПЛИС не определяется при изготовлении, а задаётся посредством программирования (проектирования). Для программирования используются программаторы и отладочные среды, позволяющие задать желаемую структуру цифрового устройства в виде принципиальной электрической схемы или программы на специальных языках описания аппаратуры: Verilog, VHDL, AHDL и др. В конфигурации ПЛИС реализуются почти все компоненты компьютера. Вне ПЛИС находятся только оперативная память, аппаратные интерфейсы для подключения клавиатуры, мыши, монитора, и других устройств.
    Платы
    ReVerSE U16
    Спецификация:
    • FPGA Cyclone IV EP4CE22E22C8N (supports Cyclone III EP3C5/10/16/25, Cyclone IV EP4CE6/10/15/22)
    • SDRAM 16MB x 16 bit (supports 4/16/32MB x 16 bit)
    • FLASH 2048KB (supports 2048/512KB)
    • RTC DS1338Z + CR2032
    • HDMI for sound and video (DVI or HDMI Male to VGA HD-15 15Pin Male Adapter Cable Cord)
    • 10/100 Base-T Ethernet interface controller ENC424J600 with integrated MAC & PHY
    • Dual USB 2.0 Host / Slave controller VNC2 (2 x ports)
    • micro SD
    • JTAG
    • GPIO (uBUS)
    • Power +5В 1A
    • PCB Size 70 х 56 mm
    ReVerSE U8
    Вложение 28603
    Спецификация:
    • ПЛИС Altera Cyclone III EP3C5/EP3C10
    • Память SDRAM 8MB/16MB/32MB x 8 bit
    • Память SRAM 512KB/1024КB х 8 bit
    • Конфигурационная FLASH 512KB/2048KB
    • Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/FLAC/MIDI аудио кодек VS1053b
    • Системные часы PCF8583 + батарейка CR2032
    • VGA 15-pin RGB(3:3:3) 512 цветов
    • Слот для SD карты
    • Разъём 20-pin - GPIO 14 линий совмещены с VGA для подключения адаптера LCD матрицы или Composit; RX и CBUS3..0 от FT232R; +5V и GND
    • Разъём 26-pin - GPIO 20 линий совмещены с SRAM A19..0; SDA, SCL и INT# от PCF8583; +5V и GND
    • Разъём 8-pin - GPIO 6 линий совмещены с SD; +3.3V и GND
    • Разъем 3.5 mm выхода стереозвука
    • Разъем 3.5 mm входа стереозвука
    • Разъем miniUSB для подключения к ПК (интерфейс USB-UART / CBUS-JTAG)
    • Разъем JTAG (для внешнего конфигурирования ПЛИС или через мост CBUS-JTAG)
    • Разъём PS/2 для подключения клавиатуры/мыши
    • Разъём PS/2 для подключения мыши/клавиатуры
    • Разъем питания +5В 0.5A
    • Размер платы 75 х 75 мм
    ReVerSE U9
    Вложение 27647
    Спецификация:
    • Память SRAM 512КB х 8 bit
    • Двойной 16-битный ЦАП TDA1543 для формирования стерео звука
    • Слот для SD карты
    ReVerSE U10
    Вложение 27646
    Спецификация:
    • Память SRAM 512KB/1MB/2MB x 8 bit
    • Память SPI FLASH 512KB/1MB/2MB
    • Конфигурационная FLASH 512KB/2MB
    • Аудио кодек VS1053b Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/FLAC/MIDI
    • Слот для SD карты
    • Интерфейс RS232
    • Разъём 20-pin - GPIO 15 линий совмещены с VS1053b, RX и TX от VS1053b, +5V и GND
    • Разъем 3.5 mm выход стереозвука
    • Разъем 3.5 mm вход стереозвука
    • Разъем JTAG для внешнего конфигурирования ПЛИС
    • Разъём USB (двойной)
    • Размер платы 75 х 84 мм
    Конфигурации
    Поддержка проекта:
    Вложение 63183 Вложение 63184 Приобрести устройство можно в барахолке, или написав автору проекта.
    Последний раз редактировалось vlad; 21.04.2019 в 17:26.
    S.Pb
    ..мож для начала концепцию изложишь, чтоб было понятно куда идёшь и собсно чего хочешь?
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    что бы это был open project, надо что бы все стандартные спековские прошивки SOS и DOS были тож под соответствующей лицензией или были официально открытые прошивки которые их бы заменяли, но такого нет и не предвидится, а все эти adaption это фейк и при таком ни о каком открытом проекте говорить не приходится
    S.Pb
    SOS открытый есть на сколько знаю
    Украина
    Класс,вот откуда взялись Черкасские мегаспектрумы.
    Vlad есть ли возможность изготовить живую плату,или это концепция ?
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    открытый компанией производителем? ссылку дай плиз.. если ты про то что кто то декомпилил и с комментами опубликовал, то это не есть открытый код
    S.Pb
    нет, на WOSе помоему был проект переписанной полностью, опенсорсной прошивки
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    что то рылся не нашел, если есть линк то кинь плиз
    Украина
    Довольно интересно.А как насчёт ПО под этот комп?
    Я так понял,апарат получитсяусложнённый для повторения и дорогостоящий видимо,на чём будет рассыпуха или плис?
    S.Pb
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Для боле детального разъяснения затрону аппаратную часть
    По аппаратной части и так ясно что очередной Спринтер. Ты лучше расскажи на какого пользователя рассчитан компьютер, кто его предполагаемый покупатель, какие задачи преследовались, как предполагалось их решить, почему так а не иначе, какие параметры предполагалось получить, как предполагалось продвигать.. а описание схемотехники - эт уже дело двенадцатое..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 07.12.2008 в 15:13.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 07.07.2007, 17:25
  2. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
  3. Проект retrospect: spectrum игры на pc
    от Ilya в разделе Игры
    Последнее: 31.05.2006, 15:03
  4. AY-LPT проект
    от dhau в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.02.2005, 14:32
