#2 |
Activist
Тоже ищу к новой версии ключ, но его даже нет в ed2k. Был только какой-то файл 32кб - spectaculator 6.25.key. Но я так и не понял, что с ним делать (см. в аттаче). А старые не подходят.
Имхо, Spectaculator лучший по интерфейсу и юзабилити эмулятор.
__________________
GFXSpeConvertor(closed) / ATW4GS / BIN2SNA 1.02 / SjASMPlus 1.07 RC8 PRERELEASE / SquareMania <ТИ-3> |
#3 | |
Member
#4 | |
Moderator
#5 | |
Activist
![]() +в спектакуляторе хорошо то, что не запускается две копии программы, что очень удобно при разработке на ПЦ - не надо пускать по сто раз эмуль(не знаю как у других, но UnrealSpeccy у меня грузится ~15 секунд).
__________________
#6 | |
Member
![]() Хм, у меня Unreal грузится менее чем за 1 секунду ... |
#7 | |
Junior
Ловите 100% рабочий способ, продливающий "ознакомительный" срок Spectaculator до бесконечности. Теперь вы можете использовать данный эмулятор сколько угодно по времени, а не каких-то 30 дней. Проверенно на самой последней версии 6.25 с официального сайта - все работает, триал сбрасывается. Порядок действий такой:
Для начала качайте универсальную программу для сброса триала под названием EVACleaner. Весит копейки, брать отсюда: http://www.angelfire.com/creep/blindprophet/ Шаг 1. Запустите EVACleaner и выберите в нем поиск ключей Armadillo (в меню File -> Scan -> Armadillo). После завершения поиска необходимо отметить флажками ВСЕ найденные ПАРАМЕТРЫ реестра и ФАЙЛЫ(*.TMP), затем удалить их(см. самую большую кнопку в окне программы). Шаг 2. Далее запускаем на исполнение этот BAT файл. Сохраните этот текст в файле с расширением BAT: Quote:
После выполнения шагов 1 и 2 счетчик оставшихся триальных дней обнулится, Spectaculator вновь покажет что в вашем распоряжении имеется 30 дней триала. Шаги 1/2 можно выполнять в любой последовательности, т.е. можно сначала запустить BAT, а уже потом очистку Evacleaner. ВНИМАНИЕ! В перерыве между исполнением шагов нельзя запускать Spectaculator! Каждый шаг обязателен к исполнению! Шаги 1 и 2 нужно выполнять хотя бы один раз в 30 дней. На всю процедуру уходит максимум минута. Enjoy. Last edited by STNG; 20th March 2005 at 11:09. |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
Similar Threads
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Ищу демо. | Adramelek | Демо | 89 | 26th January 2011 12:45 |
| Ищу сборник музыки MIC/Progress. | jaan/PhT | Музыка | 38 | 6th May 2006 22:49 |
| Ищу схему подключения YM2149 и YM2203 к спеку !!!!!!! | Andrnow | Звук | 9 | 3rd July 2005 10:46 |
| Ищу схему от "Урал 8/64К" | Southern Bear | Unsorted | 5 | 10th April 2005 17:19 |
