Показано с 1 по 2 из 2
Тема: жёлтый скорпион + турба
    По умолчанию жёлтый скорпион + турба
    У меня сабж, турба заводская.
    Если смотреть осциллографом на сигнал H1 (по схеме трайдента) в режиме турбо - то там наблюдаются паузы ~5мс - когда включены только 'процессорные' КПшки (т.е. ВК не обращается к памяти). Как же так - память на 5мс остаётся без регенерации?... Не КГ ли АМ 3онов?... или меня глючит?
    В нетурбо H1 исправно лепит бесконечные 1.75 мгц...
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Вероятно это реализация «супер-турбо», когда во время нижнего и верхнего бордюров память целиком отдается процессору. Если это так, то в эти же «паузы», процессор не должен получать WAIT. Подобное решение (без схемы сложно сказать точно) приводит к потере регенерации, точнее она частично происходит за счет последовательного выполнения инструкций CPU (смена адресов на шине адреса). У 565РУ7 (В, Г) по паспорту максимальный период регенерации 8мс, (8 бит), поэтому указанный режим скорее всего является нарушением условий эксплуатации. Впрочем, и в большинстве машин на РУ5, максимальный период регенерации превышен вдвое:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=5169&postcount=3
  1. Вопрос про Альтеры и Скорпион
    от kgbplus в разделе Scorpion
    Последнее: 27.04.2006, 00:54
  2. Скорпион ZS с большим ПЗУ
    от SMT в разделе Scorpion
    Ответов: 121
    Последнее: 17.09.2005, 02:47
  3. Куплю в Москве пент или скорпион
    от Agent Cooper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2005, 17:47
