Показано с 1 по 10 из 17
Тема: вопрос по формуле или алгоритму...
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    По умолчанию вопрос по формуле или алгоритму...
    как можно зная размер файла спрайта, получить (как то подсчитать) его высоту и ширину? особенно если учесть что спрайт могет быть или 8на8 или 512 на 256 к примеру...как то можно или универсальной формулы нет?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Дзержинск (DustCity)
    вопроса не понял...
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
    Набережные Челны
    Ну если речь про спекк, то берёшь по размер X спрайта кратен 8 точкам.
    - если спрайт чёрно белый то получается - длина файла N. Если N - число простое, то очевидно что имеем дело с спрайтом X=8, Y=N. Если N не простое, то делаешь X=2..N-1 и делишь Y=N/X. Как только получается Y - целое вероятно что это оно и есть и ты нашёл параметры спрайта. Если не нашлось такого целого Y что Y=N/X при любом X из этого диапазона то очевидно что алгоритм программы сбоен - потому что число не простое :-) Соотвественно будет получено несколько значений для X и Y. Однако надо понимать, что если например N=27 то возможны варианты X=3 Y=9 и X=9 Y=3, в этом случае нужно уже делать эвристический анализ на то где плавнее меняется содержимое ("кривой" по параметрам спрайт будет содержать скорее шум чем изображение).
    - если спрайт цветной то всё то же самое за исключением того, что имеет место N = X*Y+(X/8*Y) - вторая часть отвечает за атрибуты.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    363
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от TmK Посмотреть сообщение
    вопроса не понял...
    +1
    12
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Никак не посчитаешь. Вон бери спрайт сканер какой-нить и визуально смотри. Потому шо спрайт у тебя он конечно кратный, а вот отличить 8x6 от 6x8 кроме как визуально никак.
    Мужчинам с плюсами - флуд отставить.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    спрайт без заголовка. например файл имеет размер 15360. как можно расчитать размеры спрайта имея только подобные данные...в это и заключается вопрос.
    причём неорганичиваясь только на размерах экрана спектрума типа 32*192...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Miass, Chelyabinsk region
    неужели до сих пор не очевидно, что 100% решения не существует? если бы у тебя была длина файла равная произведению 2х ПРОСТЫХ чисел, тогда варианта всего 2. а в общем случае - раскладывать длину на простые множители и пробовать все комбинации (в т.ч. с произведениями множителей). и каждую комбинацию визуально проверить!
    возможно, это можно автоматизировать, анализируя изображение, но это сложно и тоже не даст 100% результата.
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    да я просто думал что за 10 лет местные знатоки придумали способ)))
    ладно, спасиба.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Придумали. Sprite Tools называется.
  1. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
