Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Что-то я Басиц подзабыл, расскажите плиз
    Саранск
    247
    106 сообщений
    По умолчанию Что-то я Басиц подзабыл, расскажите плиз
    Вот Басиц-переменные во время работы, они вот где храняться? Ну то есть вот в программе где-то табличка этих переменных есть, а где соответствие переменной названию? Ну то есть грубо говоря вот работает у меня Басиц, как мне прямо в коде узнать не прерывая его чему у меня какая переменная равна. Типа она там в программе уже где-то определена например LET L=123, вот как мне просматривая память узнать что именно L равен 123.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Красноярск
    Сразу за бейсик-программой располагаются переменные Бейсика. Их начало можно определить, прочитав значение системной переменной VARS по адресу 23627/23628.
    12
    Давайте все таки учиться отвечать на вопрос
    Привожу один из вариантов решения твоей задачи, может пригодиться в других подобных случаях.
    И так, у меня нет литературы или мне лень в ней копаться, тогда поступаю просто - пишу простенькую тест программу и проверяю, как организуются переменные.
    Вот для примера листинг такой программы:
    Первые строки 10-30 задают для теста переменные, строка 40 вычисляет адрес начала размещения бейсик переменных, который нам любезно подсказали форумчани, в строках 50-70 в цикле печатается область ОЗУ где размещены переменные.
    Вот результат выполнения программы:
    Думаю не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что каждый 7 байт - это имя переменной, вернее код символа переменной 97=a, 98=b, 99=c, там встречается 110 - это n, которую мы помимо тестовых переменных задали при вычислении адреса. Далее после имени идут пять байт, в этих байтах значение переменной для числовых оно, наверное, в 5-ти байтной форме, так как мы выбрали целые числа, не превышающие 255, мы их видим напрямую - это 1, 2, 3. Про организацию 5-ти байтной формы представления чисел можно прочесть в любой книжке или поэкспериментировать с заданием переменных и самому разобраться, также можно поступить и со стринговыми значениями переменных.
    Последний раз редактировалось Addison; 18.01.2009 в 23:09.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Так, хорошо, теперь пишем длину переменной например 3 символа, и теперь у нас почему-то название переменной получается совсем не такое, как надо, а буквы b и с совсем даже не 98 и 99. Как же поступить пользователю в этом случае, учитывая тот факт, что пользователь-то не знает, какие именно нормальные названия у переменных, он их подгрузил вместе с сохраненной басиц-программой, где нет их задания?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    12
    Как же поступить пользователю в этом случае?
    Для числовых переменных все просто, перебираешь каждый 7-й байт, а для стринга надо подумать там получается разная длина , щас я задам две переменные посмотрю, покумекаем.
    Добавлено через 4 минуты
    Ха-ха все просто, как на паскале прям...
    Короче первый байт будет имя, только заглавной буквой, следующие два байта - это длина стринга, далее сам стринг...
    В тест программу задал:
    a="123456"
    b="1234567"
    Вся задача, жду пятерку по информатике
    Добавлено через 50 минут
    1. Если код символа имени лежит в области заглавных букв - это стринг.
    2. Если код символа имени лежит в области прописных букв - это числовая переменная.
    Для стринга все просто у него имя только однобуквенное, поэтому 2, 3 байт - это длина, зная длину вычисляешь адрес следующей переменной.
    Для числовой переменной известно, что сразу после имени идет либо 0, либо +/-, по ним определяешься сколько символов в имени переменной, делается это путем последовательной проверки, дальше все ясно...
    Последний раз редактировалось Addison; 19.01.2009 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
  1. Расскажите о ZX Next
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 345
    Последнее: 14.12.2025, 16:30
  2. Расскажите о ЛУТ
    от Alexey1979 в разделе Для начинающих
    Ответов: 172
    Последнее: 19.01.2015, 21:07
  3. Расскажите мне о тайлах
    от icebear в разделе Графика
    Ответов: 33
    Последнее: 16.06.2006, 05:21
  4. Расскажите мне немного о VGA
    от icebear в разделе Изображение
    Последнее: 01.09.2005, 07:00
  5. Ответов: 2
    Последнее: 11.06.2005, 00:07
