#3 |
Master
Похоже на PROFI (P на клавиатуре рядом с O
__________________
IT FOUND A VOICE... NOW IT NEEDS A BODY |
#4 | |
Veteran
версия 3.2 не имеет цвета в режиме 512*240, на верзней плате много железок не ставили. платы выполнены довольно отвратно по качеству. версии 4.х имеют залакированные платы (защитное покрытие), качество плат выше. попрежнему по умолчанию только 512кб памяти. имеет цветность в режиме 512*240, опционально ком-порт, лпт порт и часы..хотя лпт почти всегда есть, а для ком порта и для часов нужно установить несколько микрух. работает более стабильно в турбе. версия 5.х качество плат неизменилось со времён 4.х. добавлен контроллер жёстких дисков (один канал - два устройства), по умолчанию установлены часы, ком-порт и лпт порт. опционально могет быть установлен регистр палитры на 256 цветов (глобальный, применяется на все присутствующие для профи граф.режимы). могет быть турбирован до 12мгц, но говорят и 15 и даже 20 держит (у меня 10мгц), путём замены одного единственного резонатора на нижней плате (резонаторномер три). все верси плат умеют контроллер дисковода и ау на борту. по умолчанию на этой версии ставили сразу метр памяти. режим 512*240 цветной.
__________________
0A заповедей: I. Не удаляй каталог свой. II. Не удаляй до времени ни одного файла. III. Не кради файлы. IV. Не желай программы ближнего своего. V. Почитай BDOS и BIOS как родителей своих ... |
#5 |
Guru
А у меня есть. Правда он сделан вручную, вот по-этому и такая кривая память - 576к.
Ну не знаю... У меня с хрен знает с какого года работает (вроде с 92-93-го), и всё чётко. Просто у меня все микрухи впаяны кроме ВГ-93, вот я и не мучаюсь.
__________________
Может, мы обидели кого-то зря, Сбросив пару лишних мегатонн, И горит зелёным пламенем земля, Там, где был когда-то Пентагон!.. Profi-576 v3.2/AY-3-8912A GI/FDD-5.25' |
#6 | ||
Veteran
да, ещё забыл, у версии 5.х все микрухи установлены по умолчанию серии 1533 (т.е. от производителя и в альбоме об это указано в таблице элементов). варианты самосбора я не учитываю...
__________________
#7 |
Master
Доработка сложная? Где можно почитать про нее? Хочу себе тоже цвет в расширеном режиме сделать. У меня сейчас Профик 3.2 на стадии сборки - запустил только нижнюю плату. Кстати почти весь на серии 1533.
__________________
ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800 |
#8 |
Veteran
я слышал что серия 531 на порядок быстрее.
память на чём собрал? на ру7 или на импорте?лучше импорт...тогда могно поставить попробовать проц побыстрее и разогнать мгц до 10))) Добавлено через 3 минуты ещё есть схема доработки экрана профи дл 4х и 8ми цветов на точку... но чёта больно мутная она да и экран будет ещё медленее... хотя схема висит отдельно, т.е она не становица как основная взамен старого профинского экрана, этот экран можно было бы для статики использовать..или для не больших каки то игр где динамика не важна..
__________________
0A заповедей: I. Не удаляй каталог свой. II. Не удаляй до времени ни одного файла. III. Не кради файлы. IV. Не желай программы ближнего своего. V. Почитай BDOS и BIOS как родителей своих ... Last edited by Sayman; 29th January 2009 at 15:35. Reason: Добавлено сообщение |
#10 |
Guru
платы светло зеленого цвета без лакового покрытия, на свет немного прозрачны. Память постоянно выгорала и 1024 никогда не работало, даже сразу после ремонта. Имелись глюки по видеовыходу, которые иногда все таки не проявлялись. Первоначально собирались в фирме Alkiris м.Сокольники г.Москвы
__________________
Новая мегадема написана на 35 %. |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
