#1 |
Activist
Предлагаю Вашему вниманию схему компьютера "Scorpion ZS 256 Turbo+".
Данная схема восстановлена мной с сканированной схемы (http://mr-linker.narod.ru/sheme_zx.html). Схема векторная в формате pdf на листе A3. Схема нарисована с помощью OrCad. Теперь формат почти A4 (по горизонтали ужал полностью, по вертикали на A4 не вошло, поэтому немного больше) При восстановлении схемы также использовались: Схема скорпиона от трайдента, схема "Графика-М" купленная в ларьке у С.Зонова, фрагменты схем из руководства к плате компьютера скорпион 1993года. Поскольку схема полностью перерисована, то она может содержать ошибки, если Вы их обнаружите, то пожалуйста напишите об этом. На схеме отсутствует небольшой фрагмент (в левом нижнем углу), связаный с кнопкой "турбо", т.к. этого куска не было на сканированной схеме. Если у когото есть этот кусок, то пожалуйста пришлите его, я включу его в схему. 04.12.06 Исправлены мелкие ошибки, добавлены комментарии из книжки по SMUC, и мои личные. Монтажка в хорошем качестве http://zx.pk.ru/showpost.php?p=82584&postcount=91 Last edited by deathsoft; 30th March 2007 at 23:41. |
#2 |
Master
Ошибки:
R65-1k5 C21-15nF C10-10.0 (10mF) Отсутствующий фрагмент: линия с кнопки идёт на точку R87,12.DD55-2 линия с 10.DD9-2 идёт на кондёр C2 (1nF) а он на землю линия с 13.DD9-2 идёт на кондёр C3 (1nF) и он также на землю. |
#5 |
Activist
Указаные ошибки исправил, недостающий фрагмент дорисовал. Схему положил на место предыдущей.
Имеет ли смысл здесь вылажить схему в формате OrCad 10.3? На моей схеме отсутствует маркировка и позиционные обозначения некоторых деталей (диодов, резисторов), если на Вашей схеме они есть, то напишите какие там должны быть обозначения. Какая альтера используется в схеме для турбирования (DD30) EP220? |
#6 | |
Veteran
#7 |
Activist
#8 |
Veteran
Согласен. Для этого и делалася ZXBUS расширитель: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4804
Но так как к конструкции было определенное количество замечаний, он сейчас находится на доработке.
__________________
Scorpion ZS-256 Turbo, SMUC v2.A, HDD 40Gb, GS 2Mb, ZXMC1v25, TSFM, FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PAL v3.0, PC Keyboard & Mouse |
#9 |
Activist
#10 |
Veteran
Если я буду смотреть на ISA в ПЦ, неужели от этого сами по себе на скорпионе появятся буферизирующие мсх?
__________________
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
Similar Threads
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Схема блока питания от Scorpion ZS 256 Turbo | Deniz | Источники питания | 11 | 30th June 2006 03:43 |
| Нужна схема на SCORPION ZS 256! | Paul_ls | Unsorted | 5 | 23rd April 2006 23:04 |
| 128 vs 256 turbo | FoX FluFFy^s | Unsorted | 45 | 16th February 2006 14:06 |
| Отдам 7 плат Scorpion 256... | newart | Барахолка (архив) | 3 | 8th July 2005 22:52 |
