Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Программный вертикальный скролл
    14
    12 сообщений
    По умолчанию Программный вертикальный скролл
    Всем привет!
    Одолела меня ностальгия, и я решил попробовать сделать программный вертикальный скролл. Программный - потому что аппаратная прокрутка сдвигает весь экран сразу, а в играх как раз зачастую скроллируется только часть экрана, представляющая собой игровое поле, а информационная часть остается неподвижной (например, как в "1942" и "1943" на ZX Spectrum).
    Увы, даже если ограничиться 21 столбцом по горизонтали и одной экранной плоскостью, в прерывание вписаться не удается - даже применяя частично развернутые циклы и пересылку экранной памяти через стек Может быть, кто-то из опытных вектористов глянет на мой код и скажет, где проблема? (надеюсь, не в ДНК )
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Можно двигать чуть быстрее, если вместо
    pop\ mov \ inr \ mov \ inr (44 такта на пересылку 2х байт)
    сделать
    pop\ shld (32 такта на пересылку 2х байт)
    только придется отдать 4 байта для процедуры пересылки на каждые 2 пересылаемые байта
    теоретический предел в этом случае: 312(строк)*192(такта в строке)/32(такта)*2(байта)=3744 байта можно переслать за промежуток между прерываниями. Только времени ни на что больше не останется и процедура пересылки займет более 7000 байт.
    Если речь идет не о переносе с другого компа и движок пишется с нуля, то может стоит прикинуть - если площадь скролируемого участка экрана больше площади неподвижного(ых) участка(ов) то выгоднее применять аппаратный скролл и программно обновлять "неподвижные" участки. Принцип относительности .
    14
    12 сообщений
    Я тоже думал о таком способе (тем более, что в "Полете" именно так и сделано). Припоминаю, что в студенческом возрасте даже пытался подобное реализовать, но безуспешно, поскольку про "джедайские приемы" вроде вывода через стек я тогда и не слышал.
    Отдельное спасибо за формулу расчета количества тактов на прерывание!
    Магнитогорск
    98
    48 сообщений
    Если заюзать Z80 то там есть циклические команды блокового перемещения данных
    Здесь можно скачать актуальные версии Virtual Vector (VV)
    14
    12 сообщений
    Попробовал воплотить в кодах, работает (если интересно, см. вложение). Правда, "неподвижные" участки пришлось выводить не через стек, т.к. если записывать в видеоОЗУ через PUSH, то на границе номеров строк 00/FF будут глюки. А если каждый раз проверять текущее значение SP и его корректировать при достижении границы, то это мне показалось накладным по тактам... В случае чего, задействую стек для чтения спрайтов из ОЗУ (пока что, правда, спрайт один и он жестко зашит в коде )
    P.S. Файл с расширением .MAC во вложении - это исходник на ассемблере. Я пользуюсь дисковым ассемблером M80, для которого именно это расширение стандартное. Сначала было .ASM, но я замучался его постоянно вручную дописывать при компиляции
    С.-Петербург
    827
    496 сообщений
    26 Post(s)
    Я так понимаю, что River Raid-у на Векторе всё-таки быть =)
    Больше игр нет
    г. Зуевка
    Ещё раз про программный скроллинг, гляньте кому интересно, код писал под Z80
    • Тип файла: zip Test.zip (4.5 Кб, Просмотров: 599)
    Kharkov
    В плане графики - точно ничего не мешало. В своё время от идеи написания этой игры меня отвернуло только то, что я не сумел найти способ генерировать шум самолёта и взрывов. На Atari для этого был специальный "музыкальный процессор", на Векторе потом тоже появился AY, но это уже было значительно позже. А делать полуфабрикат - очень не хотелось.
    Tim0xA
    Обалденный горизонтальный скролл в демке From Sunset To Dawn, если кто не видел.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 04.11.2009 в 13:28.
    С.-Петербург
    827
    496 сообщений
    26 Post(s)
    Наверное все и так знают, но на всякий случай -- на обновление переменной цикла, проверку и переходы тратится уйма времени, поэтому выгодно разворачивать циклы: целиком, или хотя бы частично.
    К слову сказать, в 1990-раннем году я был бы готов стерпеть River Raid без правильных звуков =) Но мне кажется, что с графикой тоже все не так уж просто. Если и возможно достаточно плавно обновлять экран, то умения это должно потребовать немалого.
    Больше игр нет
  1. Программный детект модели IDE
    от SAM style в разделе Программирование
    Последнее: 14.02.2007, 13:57
