Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Программатор для FWH
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    По умолчанию Программатор для FWH
    Подскажите плз схему простого одноразового программатора для микросхем FWH (49lf002/004/008). Надо прошить БИОС мамки.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Симферополь
    посмотри - шьет ли хабы PonyProg он помоему самый простой в сборке
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    как я понел ты запарол себе биос
    в принцепе силами мат платы можно прошить надо ток ее стартануть или найти пахожую запустить не выключая ее паменять чипы и прошить
    Должно быть такое под лпт (давно это было , щас не найду), рашен мен делал .
    Нет , всётаки нашёл - http://testmem.narod.ru/other.htm
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Он сам запоролся. Уже в третий раз. AutoRecover после долгих мучений так и не заработал. Пробует прошить, но ничего у него не получается... Купил другую материнку, но она жестоко тормозит. Вот сейчас хоцца запустить её. Микруха флеша судя по всему почти дохлая, т.к. при последней прошивке сказали, что она стёрлась с 14 (!!!) раза! Новую микруху найти проблематично (по крайней мере у нас).
    Спасибо, я уже видел эту схему. Но я так и не понял, есть ли на ней верификация и блокировка бут-блока.
    Поищу, мот чё найду.
    SID-Blaster/ZX
    странновато както просто по датачитам на сеи микруи написанно што там типа система контроля в каторой жеско задана количество перепрограмирований и есть еще один прикольный нюанс на корпусе мс пишут напряжение каторое нужно для записи/стирания там 2 типа 5 и 12 вольтов
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    она уже почти что дохлая, а новую найти проблематично... Искал в чипдипе - пусто
    SID-Blaster/ZX
    Khimki
    15 сообщений
    Ну тогда поищи ещё тут или тут. Может у них есть.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    ищё как вариант паищи в старых материнках
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    если бы у мня была старая материнка, то я бы не заморачивался с программатором.
    Добавлено через 2 минуты
    поискал. К сожалению, пусто...
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 03.03.2009 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
    SID-Blaster/ZX
  1. программатор flash
    от skyther в разделе Оборудование
    Ответов: 432
    Последнее: 05.10.2017, 16:31
  2. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  3. Программатор PROSCO
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 24
    Последнее: 24.11.2009, 16:34
