Показано с 1 по 10 из 66
Тема: Микротрещины возникающие в дорожках – мифы, полумифы или реальность?
    Moscow
    283
    109 сообщений
    По умолчанию Микротрещины возникающие в дорожках – мифы, полумифы или реальность?
    Наверное, каждый много раз слышал такой совет по ремонту нерабочих Speccy: «Ищи микротрещины в дорожках!»
    Но вот, сколько я не старался вспомнить, как выглядит именно возникшая «микротрещина в дорожке», так и не вспомнил. Хотя собранных плат Speccy я наладил немало (думаю не меньше полусотни).
    Один преподаватель говорил в институте: «Электроника это наука о… [censored] (плохих) контактах». Тут спору нет: много раз причиной нерабочести Speccy были именно плохие контакты: в панельках, в местах «холодной пайки» (непропая), в порванных (механически поврежденных) дорожках, в окислившихся разъемах. Встречались тонкие волоски меди, замыкавшие дорожки, попадались платы, где дорожки были протравлены (еще на этапе производства). Были и такие где протравленные дорожки были «замазаны» оловом, и олово трескалось (микротрещина). Сталкивался с бракованными платами, где металлизация отверстий была не везде. НО! В платах, изготовленных без откровенного брака, даже не покрытых маской (зеленкой), возникновения микротрещин не наблюдал.
    Кто видел микротрещины возникшие в дорожках, откликнитесь плз… И если такое явление наблюдалось, выскажите мнение о причинах.
    189
    84 сообщений
    Видеть не видел, но был у меня один желтый скорп 93 года, который работал только если выгнуть плату на 1-1.5 см.
    Wowik
    Есть плата 128 пента, если включить и не трогать - работает, если легонько стукнуть в районе ПЗУ - сбрасывается или засыпает экран цветными квадратами, разбираться лень но в принципе понятно что где-то не контакт случается. Увидеть сие явление особенно на переходном отверстии вряд ли, но если пропайка отверстий дает результат, то видимо полумиф имеет место быть, сам наблюдал только отслаивание дорожек в месте пайки когда дорожка остается на плате а пятачек с припоем отслаивается и отрывается от неё (в районе разъемов, и отдельно стоящих деталей типа кондеров) , платы работающие только будучи малость прогнутыми тоже встречались. Глазеть по лупой как правило бесполезно, трещина будет видна только при деформации, в норальном виде так контакт хреновый и все, как правило народ просто пропаивает подозрительные места и все.
    З.Ы. но тема для флуда весьма интересна, спорить можно долго, но то что старые платы со временем начинают болезненно реагировать на тычки факт (у кого в детстве папа не стучал по телевизору).
    Последний раз редактировалось Wowik; 17.03.2009 в 15:52.
    Минск
    При сборке своего Профика столкнулся с микротрещинами... Обнаружилось только тупой прозвонкой, на просвет нифига не было заметно. Прошелся по дорожке оловом и связь восстановилась. Причины вижу в механическом воздействии на плату - согнули, ударили... дорожка треснула.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Это может быть что угодно: холодная пайка, неконтакт в панельке, трещина в разрыве замазанная оловом...
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Вообще раз разговор про микротрещины, знач невооруженным глазом их не увидеть , но часто такая шняга случается по кольцевой линии сопряжения между дорожкой и металлизированным отверстием. Реально при изготовлении платы металлизации в отверстиях нет, это по идее сначала туда наносится графит а потом осаживается медь (один из способов изготовления). Так вот сами понимаете, что при нанесении графита очень трудно добиться хорошей адгезии (сиречь сцепляемости) его с материалом платы. Потом прибавим воздействие активных жидкостей, температуры и электротока при осаждении меди..., что не добавляет хорошего сцепления. Ну а потом осажденная медь держится с дорожкой только на узком кольцевом участке, который легко крякнуть как механически изгибом платы, термически (коробление платы при нагреве/пайке) или электрически (постоянно протекающий электроток). Результат подобного воздействия (или комплекса воздействий) - деградация медного покрытия в упомянутой кольцевой зоне...
    Для своих поделок, если приходится применять двусторонние печатки заводского производства, я выбрал следующий путь - до начала монтажа комплектующих ВО ВСЕ отверстия продевается голый медный провод (распушеный МГТФ) и опаивается не только в отверстии, но и на самой дорожке. Муторно, геморно, но в этом случае о деградации переходных отверстий и "микротрещинах" можно забыть процентов на 99..
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Если пропайка в том месте, где уже паяли, то это не обязательно дорожка, скорее холодная пайка.
    Это чуток другое, медные дорожки приклееные к плате на эпоксидную смолу отваливаются при перегреве, либо плохом качестве клея...
    Добавлено через 1 минуту
    Дорожка - медная. Медь достаточно пластичка, это не стекло и даже не железо. Перед тем как медь "треснет" она вытянется сильно. В том то и дело...
    Последний раз редактировалось Conan; 17.03.2009 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Если медь имела перед применением пластическую деформацию (наклееная фольга, провод и т.п.), то она "вытянется". А если осаждалась, то она имеет кристаллическую структуру и вытягиваться там просто нечему, кристаллы просто откалываются друг от друга
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Согласен, что это слабое место. Более того, после того как нанесли онование (соли серебра, палладия или аквадаг) начинают высаживать медь гальваническим способом. А если ток не рассчитали, медь начинает растворяться на одной стороне платы (как раз вокруг отверствий). НО! Это ведь явный брак. Иначе ВСЕ платы, включая телевизоры, магнитофоны и уж тем более старые писюки с их огромными платами страдали бы таким дефектом...
    Добавлено через 11 минут
    А разве свойства гальванически (химически) осажденная медь не пластична?
    Последний раз редактировалось Conan; 17.03.2009 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
    Краснодар
    Я когда-то ремонтировал телевизоры старые
    отечественные. Вот там как раз можно
    не вооруженным глазом найти кучу
    микротрещен. Скорее даже макро.
    Так, что если плату не ведет и есть маска,
    то надежность довольно большая.
    А без маски - дело времени. Может
    треснуть что-нибудь, а может и нет.
    На Ленинграде 1 как-то нашел трещену
    возле ПЗУ, но только с помощью
    мощной линзы. Как раз был тот случай,
    когда нажмешь на плату - работает.
    Отпустишь - не работает.
    Это теоретически медная дорожка
    должна тянуться, а на практике просто
    тресь и все тут.
    Spessy 2007
    Compaq4000 (PII-266MHz)
  1. Легенды, мифы, вспоминанья...
    от Destr в разделе Игры
    Последнее: 18.05.2015, 22:05
  2. Игры - мифы...
    от ice'di^triumph в разделе Игры
    Ответов: 33
    Последнее: 01.09.2007, 11:07
