#1 |
Moderator
Сегодня получил Кворум-64 вот из этой темы
http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=9783 Признаков жизни не подает вообще. Ни звуков при нажатии клавиш, ни картинки при подключении по rgb и через антенный вход нет. БП и комплект кабелей использовал от своего Кворум-128, распиновки у них вроде как одинаковые, бп вызвонил тестером, rgb по книжке сверил, вроде совпадают. С чего начинать? Корпус кворума был опломбирован, но на плате много порезов и перемычек МГТФом |
#2 |
Veteran
Т.е. даже хаотичных квадратов и бордюра на экране нет? Тогда если не питание, то тактовый генератор (кварц и микросхема 555ЛН1 возле него).
__________________
Если я кому-то что-то пообещал и забыл об этом - пожалуйста, напишите мне в личку.
#3 |
Moderator
Нет ничего, телевизор не чует никакого сигнала. Кварц тут это то что я обвел на фотке? Ничего более похожего на привычные мне кварцы не нашел, но в таком корпусе, если это он, вижу впервые. И на сколько кварц туда надо, 14 мегагерц?
#4 |
Guru
14 мегагерц. Также сразу запасись микросхемой, что стоит у кварца стеклянного
![]() Но для начала проверь питание на толстых шинах платы.
__________________
Scorpion ZS 1024 turbo+/ZXMC 2.6/SD-HDD/FDD/AT-Keyb/Mouse/SMUC 2.0/ProfROMse/VGA 3.0/NeoGS ZX-Evolution 4096 rev.B (ScorpEvo 4096) ZX-Spectrum+ /DivIDErus beta 0.5"Орион-2010"/1024кб/FLASH-диск/microSD/PS2-Keyb/PS2-Mouse/RS-232/VGA Сайт с документацией к "Scorpion ZS 256" |
#6 |
Veteran
Можно на 14,318 поставить, работать будет. Хотя возможны проблемы при загрузке с ленты.
__________________
#7 |
Guru
#8 |
Moderator
Я подключаюсь только по RGB, на это ведь не должно так влиять? Причем одна и та же картина с кварцем 13,5 и 14,318. Всегда инверсия при голом кворуме и через раз при подключенном контроллере тр-дос. И с клавой проблемы не механические, приду с работы, перепишу какие кнопки не работают.
#9 |
Moderator
Поменял кварц, заработало, но глючит. Через кодер вообще каша, через rgb черно-зеленое изображение, но если вотнуть флоп, то через раз нормальное, флоп запустить пока не получается, к тому же не работаю некоторые клавиши, хотя повреждений не вижу ни на шлейфе, ни в разъемах.
Добавлено через 1 час 55 минут Что может быть общего между клавой и видевыходом? Если на включенном кворуме заправляю шлейфы в разъемы, то изображение хаотично инвертируется
#10 |
Member
Там кнопочка сверху клавы есть INV. Она цвета инвертирует. Пока вставляешь шлейфы её наводками дёргаешь. Я так думаю.
Сдёрни схему глянь чё на защёлке 555ТМ2, к которой сигнал от кнопки приходит, может она чего. |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
