Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > Общий раздел > Для начинающих
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 4th April 2009, 23:06   #1
Member
Арсений is on a distinguished road
Question Сгорел бедный спектрум...
У меня сгорел спектрум, вместе с батей пытались наладить... Батя почти ничего не помнит, давно уже потерялись методики наладки с осциллограммами... У спека ULA работает, есть бордюр и квадрат, а в квадрате либо полосы либо квадратики, по разному получаются когда включаю/выключаю/включаю питание... на reset не реагирует... Попробовали полностью переставить всю память, ничего не изменилось... память К565РУ5В... У когонибудь есть методики наладки и осциллограммы для спека? Батя говорит что ещё надо управление памятью проверить, но осциллограмм у него нету... Это случайно не К555ИР9В управляет ею?
Заранее благодарен за любой совет...
Арсений is offline   Reply With Quote
Old 4th April 2009, 23:40   #2
Guru
Mad Killer/PG's Avatar
Mad Killer/PG is a name known to allMad Killer/PG is a name known to allMad Killer/PG is a name known to allMad Killer/PG is a name known to allMad Killer/PG is a name known to allMad Killer/PG is a name known to all
Default
желательно модель спектрума.
__________________
Mad Killer/PG is offline   Reply With Quote
Old 4th April 2009, 23:46   #3
Member
PKZX's Avatar
PKZX is on a distinguished road
Default
Хотя бы фотку "потрохов", возможно смог бы чем нибудь помочь...
P.S. А при каких обстоятельствах появляются и как выглядят полосы?
PKZX is offline   Reply With Quote
Old 5th April 2009, 00:11   #4
Member
Default
48K... Модель похожа на ленинградскую, но не уверен...
Полосы появляются сразу при включении...
Вкладываю фотографии потрохов и экрана телевизора с полосами...
Old 5th April 2009, 00:24   #5
Member
PKZX's Avatar
Default
ОК! Модель называется "Ленинград-1"... Есть схема. Сейчас попробую дать ссылки...
ИР9 пока не причём однозначно
Old 5th April 2009, 00:49   #6
Member
PKZX's Avatar
Default
Evgeny7 дело говорит!
Я бы начал со следующего:
1) Контролируем питание на плате, должно быть в пределах 4,7 - 5,2V
2) При выключенном питании, аккуратно вынимаем микросхемы ПЗУ и проц
3) Если не появился правильный "матрас" начинаем просматривать осцилом сигналы с мультиплексоров D15-D18
В аттаче схема, монтажка и описание
Old 5th April 2009, 00:42   #7
Guru
Ewgeny7's Avatar
Ewgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond reputeEwgeny7 has a reputation beyond repute
Default
Матрасик вроде не совсем хороший. Пощупай две КП11, D17 и D18 (они сразу под РУшками стоят). Это мультиплексоры видеогенератора.
__________________
Scorpion ZS 1024 turbo+/ZXMC 2.6/SD-HDD/FDD/AT-Keyb/Mouse/SMUC 2.0/ProfROMse/VGA 3.0/NeoGS
ZX-Evolution 4096 rev.B (ScorpEvo 4096)
ZX-Spectrum+ /DivIDErus beta 0.5
"Орион-2010"/1024кб/FLASH-диск/microSD/PS2-Keyb/PS2-Mouse/RS-232/VGA
Ewgeny7 is offline   Reply With Quote
Old 5th April 2009, 00:57   #8
Member
Default
Ок, начинаю... кстати, а какие осциллограммы должны быть на мультиплексорах когда буду щупать?
Old 5th April 2009, 01:01   #9
Member
PKZX's Avatar
Default
Давай попробуем немного другой путь
Вставь только проц и сделай фотку того что получилось на экране после включения питания и нажатия кнопки "сброс"
Old 5th April 2009, 01:17   #10
Member
Default
Без проца и ПЗУ картина такаяже, как на фотках выше...
Только с процом картинка вот:
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
