#1 |
Veteran
Обсудим сабж
![]() В общем я собираюсь разработать/развести 128ю версию Speccy2007. Пока вырисовывается такая картина: - В качестве "чипсета" (или ULA ) - EPM3256- Проц - реальный Z80 - ОЗУ - 128кб (возможно сделаю чего-нибудь для расширения) - Тайминги - пентагоновские - Контроллер (скорее всего ATMEGA64, у нее ног побольше) работает эмулятором ВГ93, работает с карточкой, а также обслуживает клаву и мышь (клава и мышь - безwaitовые) - Удвоитель частоты строк для VGA мониторов (V: 50 Гц, H: 31250 Гц) - Кемпстон джойстик - ZX-BUS Работа потихоньку идет... P.S. Скорее всего это все же будет не Speccy2007 v2.00, а Speccy2009 и что-то подобное.
__________________
ZX Spectrum forever!
#2 |
Activist
+VGA ну хоть попробуйте
достаточно будет удвоеной строчки и 50Гц кадровой. уже хотябы ЖКИ моники подрубить можна, 15шки б/у не так дорого и стоят, а больше - страшненько сматреться будет, пиксилище будут....+ZX-BUS - непомешает думаю. туды и веник и мыш посадить можна будет + если есть возможность отделить клаву от эмулятора ТР-ДОС в АВРке. В идеале было бы АВР чисто под ТР-ДОС заточить, с максимальной совместимостью, этаки эмуль ВГшки и флопа. уже что получается: 128к + AY + BETADISK_SD + PS/2 KBD + VGA/TV (прошивки разные,зашиваешь что тебе удобнее) + ZX-BUS помоему оч интересная машинка получиться
__________________
U9EP3C![]() БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к (1995.03) CAHTAKA.002 48k(1991.06) CAHTAKA.002 48k(1992.08) SPECCY.2007 48k(2008.09)Б-1 (расширение памяти до 128к (РУ5+РУ5)и YM2149F) aSPECT[/URL]- miniZXDevBOARD (v1.02) Last edited by aniSKY; 6th April 2009 at 23:32. |
#3 | |
Veteran
+ Пожелания такие: 1. Поддержка kempston-джойстика! 2. Добавить поддержку kempston-mouse, если хватает места в Mege32, и учесть на плате разьем от PC-материнок(сдвоенный) 3. Быть может, стоить поставить ещё одну CPLD-шку (32-ю или 64-ю), разгрузить 128-ю, и тогда, по идее, хватит хоть 3-и компа в одном иметь(или не получится?). И тогда вариант с переключателем типа "Original/Pentagon/Scorpion" получится? 4. Предусмотреть хотя бы 2-а "шинных" разъема для любителей всяких "примочек"! 5. Предусмотреть на печатке места под установку "статики" как в DIP, так и в SOP-корпусах. И разжевать, как, например, вместо 1 SRAM'ки организиции 128Kx8 bit поставить 4-е 32Kx8 bit или 2-е 64Kx8 bit! Т.к. на перефирии, и с учетом кризиса не будешь же заказывать одну микру за 100р. при мин. заказе от 1000 + пересылка 200-300 р.! Или, продавать память с платой, (кому надо, конечно, и при желании/возможности у продавца плат)! 6. Возможно, в тех местах, где возможно перерезание дорожек, предусмотреть места под "джамперы", только их запаивать, а не использовать "сьемные", хотя "эстетам" это не понравится, и плата будет похожа на Dev-board... Зато, поле для деятельности и модернизации будет, и "дороги резать" не надо - выпаял перемычку, кинул "сопли" и все! Кстати, по моему, Pentagon-128 91 года (у меня был в середине 90-х) не так уж и плох! Тем более, со всеми доработками (потихоньку "апгрейдил" по материалам из ZX-Ревю, РЛ, Спектрофона...). К моменту его продажи, у меня, вроде, не припоминается каких либо проблем с играми и демками, которые, да, до доработок не шли! В общем, удачи тебе, Alex! Я, если кризис совсем не задушит, буду в первых рядах желающих взять такую плату! |
#4 | ||||
Veteran
Да в тему VGA: думаю если ставить разъем на видео, то ставить ВГАшний (15 ног), на 9 ногу вывести 5 вольт (для пал-кодера или скарта) Quote:
![]() Quote:
ИМХО это будет уже несколько громоздко, хочется чтобы машинка получилась небольшая.
__________________
#5 | |
Activist
-Клава конечно должна остатьтся ПЦшная, паять еще стандартную спековскую и в корпус совать - помоему дешевле купить ПЦ клаву, и время с экономишь .я предпологал два контролера МЕГА - Бетадиск, а Тини -клава. - А ZX-BUS ой как не лишне будет.
__________________
U9EP3C![]() БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к (1995.03) CAHTAKA.002 48k(1991.06) CAHTAKA.002 48k(1992.08) SPECCY.2007 48k(2008.09)Б-1 (расширение памяти до 128к (РУ5+РУ5)и YM2149F) aSPECT[/URL]- miniZXDevBOARD (v1.02) |
#6 |
Veteran
ну началось. щас переродится пень 2.2.... сделайте также изящно как и спек 2007_v1. скромно и со вкусом.
из всего перечисленного поддержу разводку под zx-bus - для любителей повставлять/попаять ( для меня то-есть )
__________________
#7 | ||
Veteran
![]() Как я уже указывал, лучше предусмотреть что-то лишнее, тем более, если оно будет необязательно для установки, но более универсальный вариант, ИМХО, будет иметь больший спрос и успех!!!
#9 |
Guru
Разумеется, попрут. Вот и ещё один нарисовался (я).
Не надо монстров делать. Просто переразвести существующую схему. Плюс ZXBUS. Кстати, не забудьте про маленькую неприятность - аллергия ПАЛ-кодера на Пятногоновскую развертку. Отныне рулить будет скарт онли?
__________________
Scorpion ZS 1024 turbo+/ZXMC 2.6/SD-HDD/FDD/AT-Keyb/Mouse/SMUC 2.0/ProfROMse/VGA 3.0/NeoGS ZX-Evolution 4096 rev.B (ScorpEvo 4096) ZX-Spectrum+ /DivIDErus beta 0.5"Орион-2010"/1024кб/FLASH-диск/microSD/PS2-Keyb/PS2-Mouse/RS-232/VGA Сайт с документацией к "Scorpion ZS 256" |
#10 | |
Master
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
