Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Кое-что о микосхемах!
    Камышин
    Exclamation Кое-что о микосхемах!
    Приветствую Вас, коллеги!
    Выклянчил у приятеля на вечер справочники по советским микрам конца 90-х "Интегральные м/с и их зарубежные аналоги". Перегнал для себя кое-какое "избранное":
    1. 556PTxx.djvu - РТ1-РТ7, РТ11-РТ13. ~450кБ;
    2. 565PY5-14.djvu - РУ5, РУ6, РУ7, РУ8, РУ9, РУ14. ~250кБ.
    3. 580BA86-87.djvu - "шинники" ВА86/87. ~70кБ.
    4. RF1-8.djvu - УФППЗУ РФ1-РФ10. ~520кБ.
    Кому надо? Если да, куда лучше выложить - сюда на форум или на файлообменник?
    "Напоролся" тут как-то на такую неприятность - в лучшие временя в Элитане заказывал микрухи, в т.ч. и кое-что из мелкой логики. Заказал
    в т.ч. и аналог нашей 561ЛН2. По всем имеющимся данным - справочникам, справ. листкам, поисковикам, короче ВЕЗДЕ(!) выдается типа "CD4049UBCN (99Г.); Микросхемы импортные (1561лн2, DIP-16)". Если не приглядеться в корпусу DIP-16 - вроде все ОК! Но, 561ЛН2 в DIP-14!!! И она соответсвует не 4049( The CD4049UBC and CD4050BC hex buffers are monolithic complementary MOS (CMOS) integrated circuits constructed with N- and P-channel enhancement mode transistors. These devices feature logic level conversion using only one supply voltage (VDD). These devices are intended for use as hex buffers, CMOS to DTL/TTL converters, or as CMOS current drivers, and at VDD = 5.0V, they can drive directly two DTL/TTL loads over the full operating temperature range.), a 4069 (The CD4069UB consists of six inverter circuits and is manufactured using complementary MOS (CMOS) to achieve wide power supply operating range, low power consumption, high noise immunity, and symmetric controlled rise and fall times.)!
    Т.е. 4069 это 561ЛН2, а не 561ПУ7 или что-то ещё!
    4049 это 561ПУ3(с инверсией), а не 561ЛН2.
    а 4050 это 561ПУ4(без инверсии), как и указано в справочниках!
    Так что будьте внимательны и сверяйте корпуса и "начинку"!!!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 07.04.2009 в 21:15. Причина: Добавил файлы
