Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вход в TR-DOS по сбросу...
    Question Вход в TR-DOS по сбросу...
    Правильно ли я понимаю, что для входа тыр-дос по сбросу в машинах с объемом ОЗУ >= 128Kb необходимо удерживать в лог. "1" сигнал RS до первой выборки команды из ОЗУ (условие выхода из тыр-дос)? И это будет работать если код тыр-дос запишет единицу в бит D4 порта #7FFD до первого выхода из тыр-доса....
    S.Pb
    смотря что ты понимаешь под входом в тырдос.. ПЗУ подключится.. при том только на машинах с Nemo Bus.. на Скорпе например, для этого надо ещё делать доработки, т.к. там нет Nemo Bus.. Но тем не менее подключение ПЗУ не значит выход в тырдос.. сигнал DOS/ от этого не появится никак, кроме опять же входа по 3Dxx
    55 сообщений
    Эээ... это как это? Или НемоБАС настолько отличается от трёх скорпионовских линеек ZX-BUS?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.04.2009 в 11:55.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    S.Pb
    ну да, есть отличия, в т.ч. и в отсутствии возможности переключать А14 ПЗУ извне.. Чтоб это стало возможно, в схему Скорпа в цепь CS27 надо врезать резистор, и вывести линию на разъём шины ZX BUS..
    55 сообщений
    Действительно, сие нету.
    S.Pb
    да, кстати, в ПЗУ тырдоса таким макаром можно попасть токо в Пенте, т.к. он стартует в нулевую банку ПЗУ, а в 1й у него - тырдос.. а в остальных компах будет гемор.. В Кае, хоть и есть переключатель на нулевую банку, но по умолчанию стартует в 3ю банку ПЗУ, а в Скорпе хоть и в нулевую, но там у него 128, а тырдос - в 4й.. Короче привязывать конструкцию к физическим адресам - гиблое дело.. все компы придётся переделывать..
    Можно конечно попробовать относительную адресацию переключения ПЗУ, но это есть только в Кае, да и по ресету опять же не получится, а только после.. было бы проще, если понимать зачем это тебе нужно..
    triebkraft
    я в железе нуль полный - но на профи у меня в ТР-ДОС выпадывало после сброса... это насчет онли пентагон.
  1. Магнитофонный вход для Speccy
    Ответов: 14
    Последнее: 02.09.2016, 11:28
  2. Ответов: 13
    Последнее: 12.02.2009, 04:09
  3. Ответов: 0
    Последнее: 18.09.2005, 05:58
  4. Ответов: 4
    Последнее: 22.08.2005, 18:40
  5. Магнитофонный вход/выход zx-Spectrum
    от JeRrS в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.04.2005, 19:50
