Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Приручаем 5'25 дисковод с РС
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Exclamation Приручаем 5'25 дисковод с РС
    Отсупление... (можно не читать)
    Достал свой когда-то очень любимый Пентагон 128 из шкафа, где он пылился достаточно долгое время... Покопавшись в просторах интернета, нашел очень много интересного софта, и честно сказать был приятно удивлён, что жизнь Speccy продолжается и есть замечательные люди, которые вливают в него свои жизненые силы. Собственно это и побудило меня достать его... Т.к. я являюсь счастливым обладателем платы GS, а на сайтах под него есть много музыки и игр, я скачал всё это на РС... Вот тут-то всё и началось. Решено было использовать 3'5 Дисковод от РС, на Speccy у меня такого не было, а на РС он отлично работал, вот только что бы я не делал, с ним, но на моём Пентагоне работать он не захотел...
    Решено было мучать 5'25 дисковод, которых к счастью у меня несколько... Но тут опять же возникла проблема совместимости, ни одна программа (Amd01; trd-kit; WinTRD; WinTRD) работать с ХР и дисководами не захотели, при чём судя по всему Дисковод нормально работал, но вот прочитать диск ТР-Дос не мог. Полазив по форуму а так же пообщавшись с alexeenko стал мучать программу Esn под ДОСом и о счастье из кучи дисков удалось прочитать 1! Пол дела было сделано, осталось только приручить остальные диски к дисководу. Но тут вылезла очередная проблема, какими бы программами я не форматировал диски на Speccy, Esn воспринимать их отказывалась, пока я не стал в ней копаться и не нашел дополнительное меню (F9) в ней среди различных утилит для работы с ТР-ДОС и IS-ДОС дисками, есть возможность отформатировать дискету. Этой утилитой я и воспользовался и о чудо! мало того, что диск нормально отформатировался, он ещё и нормально читался как на РС, так и на другом дисководе на Speccy. Вот так я победил РС!
    Практика: (это читаем)
    Чем я пользовался:
    РС - АМД Атлон 3200 2Гига памяти
    Speccy - Пентагон 128(1993)
    Дисководы ROBOTRON K5601; TEAC FD-55BR; EC 5323.01(Болгария)
    Программы Esn и Мультизагрузочный диск
    Для работы под ДОС использовался Мультизагрузочный диск из него загружался любой навигатор (Волков Командер; Дос навигатор) из навигатора соответственно запускалась программа Esn для работы с ТР-ДОС дисками.
    Что касается дисководов - в Биосе поставил А 5'25 1.2Мб, кабель брал обычный от РС 3'5 с 2-мя разъёмами, до перекрутки повесил разъём для 5'25 дисковод работает как "А". Запустить EC 5323.01 у меня не получилось, хотя выбор его явно работал головка двигалась по диску но сам диск не крутился (и я больше чем уверен, что если удастся включить запуск мотора, то дисковод тоже будет работать). Зато ROBOTRON запел но стал ругаться что диск не ТР-ДОС... (Нам самое главное добиться чтобы он видел диск) если всё это у Вас получилось смело берём чистую дискету, жмём F9 в появившемся меню выбираем FTTR - Format TR-Dos Disk и форматируем дискету. У меня форматирует на ура, после формата если дискету вытащить и вставить она должна прочитаться как пустой ТР-ДОС диск, который отлично прочитался на EC 5323.01, который я поставил на Пентагон.
    Отдельное Спасибо alexeenko (Алексею) за то что убедил работать под ДОС и за Esn (разработчикам отдельный Респект!)
    p.s. Для страждущих образ специального загрузочного диска Esn-Dos образ очень маленький (1МБайт) так что рекомендую использовать либо маленький диск, либо перезаписываемый, образ заливал Алкоголем 120. Диск автоматически загружает драйвера СД-рома и программу Esn
    Последний раз редактировалось Frago; 16.04.2009 в 01:55. Причина: Добавил образ загрузочного диска Esn-Dos
  1. Дисковод
    от Явм в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 13.04.2019, 15:55
  2. Куплю дисковод 5'25"
    от slavius2006 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.10.2010, 04:45
  3. Отдам диски 5'25 в надежные руки.
    от ^m00h^ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.05.2007, 10:57
  4. Как должны стоять перемычки на дисководе TEAC 5'25
    от Evgeny Muchkin в разделе Внешние накопители
    Последнее: 24.03.2007, 09:40
