Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > Отечественные компьютеры > Вектор
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 3rd February 2009, 10:49   #1
Moderator
BYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant future
Default Как записать на кассету басиковские программы?
Подскажите плз, как записать на кассету басиковские программы?
__________________
С уважением, Александр.
Scorpion ZS-256 Turbo+
SID-Blaster/ZX
Выставка ретро-компьютеров в Минске!
BYTEMAN is offline   Reply With Quote
Old 6th February 2009, 16:46   #2
Member
x-code is on a distinguished road
Default
AFAIK так:
1.Записываешь программы в формате BAS на образ дискеты с помощью плагина к FAR.
2. Качаешь набор утилиток save отсюда и переписываешь их на тот же образ диска.
3. Подключаешь магнитофон к линейному выходу звуковухи
4. Запускаешь программу savebas <имя файла.bas> и записываешь.
Кстати, идея для авторов эмуляторов - сделать фичу "набор текста из определенного файла, как если бы его набирал человек на клавиатуре". Так можно быстрее "загружать" в кассетные или дисковые Бейсик или Ассемблер исходные коды в виде файлов.
x-code is offline   Reply With Quote
Old 6th February 2009, 22:30   #3
Master
Ramiros's Avatar
Ramiros has a spectacular aura aboutRamiros has a spectacular aura aboutRamiros has a spectacular aura about
Default
Originally Posted by x-code View Post
AFAIK так:
Зачем такие сложности?
Включаешь захват аудио в режиме For Tape, пишешь в БЕЙСИКЕ csave"name", по окончанию останавливаешь захват аудио и все, WAV готов. пиши его на касету. (Сразу на касету не рекомендую, потому что саунд буфер может и пробуксовывать).
__________________
ZX-Spectrum 48k+AY; Dendy (NES); ВидеоСпорт (на К145ИК17); Dingoo A320
Ramiros is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Ramiros For This Useful Post:
BYTEMAN (22nd June 2011)
Old 7th February 2009, 19:31   #4
Veteran
ivagor is just really niceivagor is just really niceivagor is just really niceivagor is just really nice
Default
а как программа попадет в basic2.5 (кроме игры business, которая в соответствующем виде выложена Tim0xой в картотеку и в b2m она легко загружается)? Дисковый бейсик csave не поддерживает.
ivagor is offline   Reply With Quote
Old 7th February 2009, 20:24   #5
Master
Ramiros's Avatar
Default
Пардон, недумал что в дисковом бейсике похерили csave
а если скопировать кусок памяти, а в обычном бейсике вставить?
__________________
Old 7th February 2009, 20:33   #6
Veteran
Default
Интересный вариант , но IMHO это будет не проще варианта x-code. Не хватает утилиты BAS2WAV .
Old 7th February 2009, 20:47   #7
Master
Ramiros's Avatar
Default
Некоторые бейсиковые программы сразу с бейсиком из набора фирменного ПО у меня есть в виде дампов памяти, могу выложить если надо. их записать в Wav точно проблем несоставит
__________________
Old 7th February 2009, 21:08   #8
Posts: n/a
Default
Я где-то месяц назад накропал утилитку bas2cas - с ее помощью можно сделать cas-файлы, скормить их эмулятору b2m, а потом сохранить в wav через csave. На всякий случай сделал и cas2bas.
Old 7th February 2009, 21:10   #9
Posts: n/a
Default
Было бы здорово, если бы в VV была возможность загружать CAS-файлы, как в b2m.
Old 7th February 2009, 21:27   #10
Veteran
Default
Наводки по перехвату загрузки cas в basic2.5 видны в векторовском конфиге b2m.
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
