Страница 16 из 23 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 221
Тема: ROM-формат: автозапуск, защита, секреты
  1. #151
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    662
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Не помню где я слышал, но засело в памяти, что дескать у Вектора такой крутой формат, что блоки можно в любом порядке и сколько хочешь раз. Я вроде знаю, что это не совсем так и в этой теме это уже не раз обсуждалось. Но я все же проверил еще раз сам и пришел к тем же выводам, что и предыдущие исследователи. Два важных принципа стандартных загрузчиков: 1) номера последовательных блоков обязаны быть равны (повтор) или уменьшаться на один (нумерация идет от максимального до 1) и 2) перейти к очередному блоку невозможно, если текущий не был загружен полностью. Понятно, что альтернативные загрузчики могут грузить более расслабленно, но если делать какой-то трюк для стандартного Вектора, рассчитывать на это нельзя.
    Ограничение, причем двойное (ах ты номер увеличил, а данные пропустил, ну так вот тебе пункт 2), мне кажется совершенно бессмысленным. Как-то вот просто чтобы было "тупо зло". Зачем мне это я не знаю, видимо просто внутреннее неприятие зла
    Больше игр нет
  2. #151
  3. #152
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Ограничения есть, но все же формат сравнительно гибкий, видео Tim0xИ, которое теперь недоступно, меня в свое время впечатлило.
  4. #153
    С.-Петербург
    662
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Это другое, подблоки можно грузить в произвольном порядке и грузить данные поверх экрана можно, если при этом не забывать включать в эти данные то, что загрузчик распознает, как "блок загружен". Но вот целые блоки переставить местами, или например загрузить блок по адресу 0, а другой по адресу $8000 -- никак, ни за что. Опять же, в этом не много практического смысла было бы в любом случае, но чему служит такое напряженное отношение к последовательности блоков я тоже понять не могу.
    Тут можно поспекулировать, что если мы сопротивляемся дефектам на пленке, например, повторять блоки друг за другом, то есть вероятно в одной области повреждения, может быть менее надежно, чем повторять запись целиком, когда повторные копии физически отстоят друг от друга на большом расстоянии. Хотя психологически это не воспринимается так эффектно, конечно. Это же тогда просто вторая копия.
    У меня есть версия, что может быть фрагменты кода как-то повторно использовались в возможных экспериментах с ЛВС и они может быть боялись, что допустим будут принимать пакеты не тому адресату, но почему бы тогда не включить в формат пакета собственно адресата. В общем это левая идея.
    Есть еще загадочный фрагмент кода по крайней мере в одной из версий загрузчиков (который называется newrom v(2.0)), который делает так:
            ; пересылка 32 байт (с очисткой источника?)
            ; h = &src[0]
            ; b = &dst[0]
            ; в процессе производятся странные ритуалы - может быть это связано с кодом в ПЗУ? не понятно
            PUSH    D       ; push: d = число блоков e = cs0
            PUSH    B       ; push: b = org_hi
            INX     H       ; HL=нач.данных (ABUFF + 2, 32 байта, остаеется еще checksum_data)
            LXI     D,207EH ; из буфф. в озу  d = 32 байта, e = $7e = битмап столбика в карте загрузки
    LOA14:  MOV     A,M     ; a = *src -  взять из буфф.
            STAX    B       ; *dst = a - поместить в озу
            LDAX    B       ; a = *dst - взять из озу  -- ну зачем это все ?..
            XRA     M       ; a ^= *src -  чего это все ради? может быть потому что ПЗУ?
            MOV     M,A     ; *src = a  -- что? -- уст.ошибку в буфф.
    LOA15:  INX     H       ; src++
            INR     C       ; dst++ (только младший байт, мы внутри блока B)
            DCR     D       ; счет байт
            JNZ     LOA14   ; D<>0
            POP     B       ; восст.(BC)
            MOV     L,C     ; (BC)=(HL)
            MOV     H,B     ; --//--
    тут вперемешку фарш из комментариев из архива с моими. Понятно, что так ничего не понятно: это процедура окончательного копирования прочитанного подблока с уже верифицированной контрольной суммой из буфера $DED0 (многозначительно, исп. el dedo = палец) в память. Казалось бы, можно ли тут изобрести что-то новое? Но вот чему могли бы служить инструкции ldax b \ xra m \ mov m, a, кроме как быть частью какого-то мрачного ритуала ? Комментарий "уст.ошибку в буфф." наводит мысли на то, что предыдущий исследователь тоже уже слишком долго вглядывался в бездну.
    Больше игр нет
  5. #154
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Я бы поставил на то, что авторы хотели побыстрее написать загрузчик влезающий в 512 байт и упростили себе задачу.
    Если все без ошибок (чтение из памяти и запись в память), то в итоге область источника будет обнулена.
  6. #155
    С.-Петербург
    662
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Хорошо, тогда у меня такие вопросы:
    - обнулена область будет при отключенном ПЗУ или адресах, куда ПЗУ не отображается. При включенном ПЗУ в младших адресах мы считываем назад не то, что записали. Значит загрузка в младшие адреса -- это "ошибка" ?
    - что если все же с ошибками? Разве это тест ОЗУ? Может быть я не нашел, но вроде бы область буфера на нули нигде не проверяется.
    Но в общем я согласен, что время было ограниченно, а средства разработки неприступны. Скорее всего замариновали ту версию, которая наконец заработала.
    Последовательность загрузки все же по-моему задачу не упрощает. Это больше похоже на ложную цель, не знаю есть ли у этого какое-то классическое название. Когда ты при выполнении задачи зацикливаешься на достижении чего-то, что почему-то запало как нечто архиважное, но на самом деле не имеющего к делу никакого отношения.
    Больше игр нет
  7. #156
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    А я не смотрел newrom v(2.0), возможно это предполагаемое обнуление (или необнуление в случае пересылки в область пзу) никак и не проверяется дальше. Вещь в себе. Может бездумно скопипастили с другого компа фрагмент.
  8. #157
    С.-Петербург
    662
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Ага. Мне просто он попался под руку. Не нашел с ходу записи с прошлого разбора загрузчиков, когда делал автостарт для loadfm. Заглянул и удивился.
    Больше игр нет
  9. #158
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    А мне кажется, что это "защита" загружаемой информации.
    Штатный загрузчик принимает данные с ленты и помещает их в буфер на экране. Это потенциальная уязвимость. Поскольку данные можно переписать с экрана, и восстановить их даже если они защищены от копирования.
    Собственно так вскрывались начальные загрузчики программ, записанных на ленту в собственном формате... их загрузчик переписывался из экранного буфера на листочек, набирался, модифицировался, и игрушка копировалась.
    А тут, экранный буфер практически сразу после заполнения модифицируется (при его копировании на положенное место), и данные "переписать" значительно сложнее.
    Я так думаю.
  10. #159
    С.-Петербург
    662
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Если их загрузчик по любому грузился стандартным загрузчиком, не было проще загрузить этот промежуточный загрузчик своим измененным не-стандартным загрузчиком и спокойно разобрать его устройство? Идея взламывать чего-то перерисовывая с экрана битмапы, со скоростью 50 кадров в секунду мне кажется достойным комментария на хабре.
    Ну и кроме того, неиспорченные данные ведь уже успели промелькнуть к этому моменту на экране по любому, значит их можно было успеть перерисовать.
    Больше игр нет
  11. #160
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    ... Идея взламывать чего-то перерисовывая с экрана битмапы, со скоростью 50 кадров в секунду мне кажется достойным комментария на хабре.
    На заре, даже кваза ещё не было. Выкручивались как могли. До получения исходников начального загрузчика или хотя-бы самого кода загрузчика было ещё ой как далеко.
    А написать амому загрузчик с лены, это не тривиальная задача, даже имея описание формата ром-а в Вектор-Юзере.
    Когда данные не уничтожаются, то есть достаточно времени нажать БЛК+ВВОД, что-бы "поймать" кадр с нужным битмапом, перед тем как он будет переписан новыми данными, а вот когда он сразу после получения уничтожается (при копировании), поймать будет значительно сложнее.
    Для современных технологий, знаний, и опыта, такой "финт" конечно выглядит не понятно, или наивно. Но если-бы такое было изначально в штатном загрузчике...
    Я только не понял, причём тут 50 кадров в секунду?
  1. Секреты Last Battle
    от captain cobalt в разделе Игры
    Последнее: 18.03.2017, 05:08
  2. Защита авторских прав.
    от multimax в разделе Разный софт
    Ответов: 27
    Последнее: 10.02.2008, 11:51
  3. автозапуск .SCL в Spin & Spectaculator
    от ultra в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2008, 06:07
  4. Секреты в Soldier of Fortune
    от kmatveev в разделе Игры
    Последнее: 14.09.2005, 14:54
