Недавно приобрел SUBJ.
Помогите, кто может! Нужна дока по интерфейсам, протоколам и все остальное.
Порты подписаны "020-87" и "КОП". Может кто подсказать - что такое и с чем совместимо ?
КОП-Канал Общего Пользования - старый советский интерфейс. если я помню правильно применялся в качестве инструментального интерфейса для соединения между собой различных приборов
Проблема в том, что второй порт - не понятно какой. Я не специалист по таким интерфейсам. Выкладываю фото.
похож на разьем паралельного порта на моем старом принтере "Электроника МСхххх"
но с распиновкой думаю будет тяжко сейчас. попробуй посмотреть на www.pinouts.ru - может найдеш чтото похожее или поиши схемы болгарских/советских принтеров годов так 80-89
По схеме похоже он последовательный. Хочу снять ПЗУшки. Посмотреть что на них. Надеюсь что он понимает HPGL. Если нет - даже колупаться не буду. Надо брать механику и свой контролер делать на PICе.
