Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Night Hunter
    Activist Аватар для dM_GBG
    Yoshkar-Ola
    Благодарностей: 106
    По умолчанию Night Hunter
    Кто проходил сабж!? Помнится версия FFC - не полная Где-то ближе к концу (уровень 7), - ну никак не мог ключ взять, все под землю проваливался).
    Yoshkar-Ola
    Благодарностей: 106
    Кто помнит и играл!?
    Veteran Аватар для SoftLight
    Благодарностей: 816
    Я играл на красногорском Пентагоне. Помню, что на уровне 5-ом или 6-ом версия FFC у меня в произвольном месте сбрасывалась, так что до 7-го я не доходил
    Yoshkar-Ola
    Благодарностей: 106
    to Slider: Мож забацаешь релиз!?
    Последний раз редактировалось dM_GBG; 26.02.2011 в 18:00.
    Guru Аватар для Slider
    Украина, Черкассы
    Благодарностей: 3934
    Мож, и забацаю... Давно на неё смотрел...
    Но кто б проверил версию от MKHG. Во-первых, она в два раза меньше FFC-шной, а во-вторых, если она рабочая, то смысла релиз делать нет
    Ave ZX!
    http://zxaaa.untergrund.net/intslider.html
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    Благодарностей: 5973
    Если что, вот карта.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    Благодарностей: 877
    Прошел уже 6 уровней на MKHG. Эх и зверское тут управление. Полчаса втыкал как прыгать, оказалось что прыгать может тока вервольф и прыжок делается так - сначала надо нажать вниз, чтобы он присел и потом огонь, чтобы прыгнул.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Мордовия - Республика звука
  9. Этот пользователь поблагодарил Shadow Maker за это полезное сообщение:
    TomCaT (26.02.2011)
  10. #8
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    Благодарностей: 232
    Поиграл, как только разобрался с управлением - отличная игра, оказывается!
    но пока не прошел первый уровень, инструкции на WoS не нашел, в TipShop общие советы, RZX еще не выложен на их архив. Как взять ключ слева от старта на втором этаже? С двух сторон дырки в полу, а летучая мышь не может превратиться обратно в Дракулу на втором этаже.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 26.02.2011 в 23:42.
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Саранск
    Благодарностей: 877
    Прошел, без багов, все нормально. Жалко правда, что MKHG опять извратили когратулейшенсы, там теперь REAL RUSSIAN VPK VAMPIRE...
    Не сдавайся. Дыши?
  12. #10
    Одесса
    Благодарностей: 232
    , и еще английский у них в интро несколько русский
