Страница 2 из 26 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 259
Тема: Запуск Пентагон 128
    23
    22 сообщений
    Синхра:
    23
    22 сообщений
    Помоему так синхра отличная... может это просто дело в телике?
    Он правда какой-то мутный.
    Сравнил щас ради прикола с пентом 2.2 - 1 в 1. Одна разница разве что - у пента 2.2 она на 1 вольт меньше.
    Последний раз редактировалось Egal; 22.04.2009 в 20:36.
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    поясни неразумному как ты это посчитал, чета у меня не выходит каменный цветок
    Щас подумал еще раз..
    Еще раз подумал... 0.. 1.. 0.. 1.. 0.. сброс. Все нормально.
    Синхра:
    Фиг ее знает... Это я так понимаю строчная синхра судя по частоте. Вроде норм.
    Пощупай чего на 1й (строчная) и 2й (кадровая синхра) ногах D6 (ЛП5). И 1ю и/или 15ю ноги D46 и D47 (сигнал BL)
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 23.04.2009 в 18:39.
    ZX Spectrum forever!
    Колпино
    Нашел одну ошибочку (правда не знаю насколько она смертельная, этот вывод у ИЕ5 не используется), снизу под D11 перезать
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 22.04.2009 в 21:08.
    23
    22 сообщений
    46_1
    46_15
    47_1
    47_15
    23
    22 сообщений
    Д6_1
    Д6_2
    Последний раз редактировалось Egal; 22.04.2009 в 21:53.
    23
    22 сообщений
    Собственно BL доходит до всех
    А вот с Д6 чета не понял. На выходе тоже самое что и на 1 ноге - 1 к 1.
    Колпино
    Это надо покрутить осцил (разверку чтоли... за что ручки отвечают знаю, но как называются хз ) чтоб видно было весь кадр (а это 20 с мелочью мсек)
    23
    22 сообщений
    Квадрат реально есть - только кривой как турецкая сабля
    Начал думать что это проблема телика
    Кстати, распайки скарта под рукой нет? может попробовать по скарту фигануть...
    Добавлено через 8 минут
    У них частота уж больно разная - не влазит в кадр. Но вроде похоже на правду.
    Добавлено через 21 минуту
    molodcov_alex : Я в люлю - засыпаю :-( Если будут идеи какие - пиши :-)
    Я завтра еще скарт попробую замутить.
    PS: сравниваю с пентом 2.2 - вроде все аналогично, завтра еще подумаю мальца, да посравниваю.
    Последний раз редактировалось Egal; 22.04.2009 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
    Колпино
    Логику отвечающую за формирования синхры и blank я проверил, кроме этой ошибки ничего не нашел.
    Однако у счетчиков нашел еще одну ошибку (снизу под D3, красным - отрезать, зеленым - соединить)
  1. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  2. Запуск скорпа - глюки....
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 17
    Последнее: 15.05.2007, 10:03
  3. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  4. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
