Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Нужна срочная помощь по C128D и C64!
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    Благодарностей: 589
    По умолчанию Нужна срочная помощь по C128D и C64!
    Сразу извиняюсь за столь внезапное вторжение и столь требовательный тон ;-) но ситуация вынуждает. Фестиваль ArtField передвинули на полгода раньше, а сабжи у меня лежат лет 10 руки так и не доходили :-( а сейчас надо срочно выставиться в работоспособном состоянии. Сражу скажу основные вопросы будут по C128D, по C64 так, в догонку. И ещё в электронике я чуть шарю, т.е. постараюсь не тупить, но просьба не давать советов типа "делов то, пара разъёмов + PIC + десяток резисторов", я понимаю все заняты, и я в том числе, просто невозможно за месяц догнать годы. Ну вроде всё, с прелюдией закончили, теперь к делу :-)
    Есть C128D с EGA-монитором, в него встроен дисковод (видимо 1571, т.к. двухсторонний), без клавиатуры. Хочется его запустить в режиме C128D с дискет.
    Почитав в нете сделал вывод, что записать дискеты в его формате на РСюшном дисководе физически невозможно, поэтому вопрос: какие есть варианты? Первый вариант, грузить чего-то с мафона и потом этим чем-то создавать дискеты с необходимым софтом. Путь наверно реальный, но у меня пока нет рабочего мафона :-( Почитал еще что можно как-то напряму с РСюка через кабель. Что посоветуете?
    Интерисует так же минимальный набор софта для демострации его возможностей (т.е. какие проги и демо посоветуете, если есть образ дискеты и готовый набор, буду сказочно рад :-)
    Далее вопрос по клавиатуре, я делаю её из мёртвого С64, с первыми 20-ти линиями понятно, они один в один, вопросы по расширенной клавиатуре: во-первых, каких клавиш не хватает и как они закодированы в дополнительных 5 линиях (т.е. какие линии надо замкнуть? документацию по C128D скачал, но не уверен что так быстро осилю на аглицком или ткните в страницу), с "24 40/80", вроде понятно это переключения режима монитора, но как этим управлять, на что замыкать, на землю, на +5, на прямую или через резистор? "25 Alpha Lock" тоже видимо одна клавиша, а вот что такое K0, K1, K2?
    Теперь обший вопрос: у меня есть какойто переходник от С64 с "Cassete" на миниджек (тонкий наверное 2.5 мм.), с него можно грузить софт в режиме C128D? И можно ли через него грузится с МР3-плеера (и есть ли вообще вариант с ТАР формата, перегнать во что-то понимаемое МР3-плеером)?
    Пока наверное все, заранее благодарю за понимание.
    Добавлено через 2 минуты
    А! Вспомнил ещё вопрос: для С64 нужно питание =5В и ~9В, вот эти ~9В обязательны если нет никакой переферии? Потому как ни одного родного БП нет, и придётся что-то придумывать (можно конечно БП от компа, но он габаритен, а есть компактный импульсный БП на 5В и 3А)
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 29.04.2009 в 08:14. Причина: Добавлено сообщение
    Veteran
    Украина, Харьков
    Благодарностей: 107
    По клавиатуре думаю эти два линка помогут разобраться:
    http://www.zimmers.net/anonftp/pub/c.../manual/51.gif
    http://ist.uwaterloo.ca/~schepers/MJ..._keyboard.html
    AC 9V обязательно для работы SID. При отсутствии оного сгореть наверное не сгорит, но звука не будет.
    Воронеж
    Благодарностей: 589
    Да, исключительно то, что надо! Этот вопрос можно считать закрытым.
    А обязательно переменку? КАСик вроде +12В туда подает, не знаю правда работает SID у него или нет, но музыку писАть собирался ;-)
    И ещё один вопрос вспомнил: а что заюзать для вывода звука при работе с монитором, обычные РС-колонки подойдут?
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    Благодарностей: 52
    Да... сам писал реальные диски с PC на дисковод комодора через простой переходник с LPT. Все получалось отменно! Так же софт можно грузить напрямубю с PC в комодор по тому же переходнику. вот темка:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6793
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1685
    Можно, если на переходник разведён сигнал sense. Также, придётся очень часто щёлкать паузу-пуск.
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
    Воронеж
    Благодарностей: 589
    Не знаю пока, что там разведено, это с какого пина должно быть? Вот фото причендалов на всяк случай:
    Рыцарь ордена Хламовников
    Мои магазины на Мешке: Retro store и Компьютерные комплектующие
    Воронеж
    Благодарностей: 589
    Нет, вопрос оказался не закрытым. Посмотрев матрицу клавиш, понял что на такое количество я не расчитывал и надо выбрать самые необходимые.
    Вопрос первый: экстра клавиши полностью дублируют основные или нет, в частности Return и Enter это одно и тоже? (просто меня смутило то что дополнительные клавиши стробирует VIC, а не 6526)
    Вопрос второй: чем отличаются Caps Lock (Alpha Lock) от Shift Lock? И должна ли быть Caps Lock так же фиксируемой как и Shift Lock?
    Вопрос третий: никто на вскидку не скажет какие комбинации клавиш при включении выбирают режим запуска C64/Z80?
    Добавлено через 15 минут
    Так же нужна срочная помощь по 65XE и XC12! кто в теме, плиз, вэлком.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 29.04.2009 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
    Брест/Минск
    Когда-то читал в вики http://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_128
    Тяжело разобраться... Какой пин не помню, вот только без него на экране будет гореть PRESS PLAY ON TAPE... И ничего не будет. Также придётся в перерывах (когда лента на реале останавливается и выводится имя программы) нажимать на паузу, а потом опять пускать...
    Добавлено через 1 минуту
    Вроде бы эта кнопка есть на переходничке (маленькой платке).
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 28.04.2009 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
    SID-Blaster/ZX
    Воронеж
    Благодарностей: 589
    Может я слегка туп или плохо знаю английский, но про режим С64 понял, а про CP/M - нет.
    Ладно, дойдёт до натурных испытаний ещё спрошу, хотя основное направление всёже на дискеты.
    Брест/Минск
    Кассетник лучше использовать в режиме С64, там загрузки очень кульные, незнаю, как с этим дела у С128
    Добавлено через 6 минут
    Создать вавы для записи на кассету можно при поможи пакета программ WAV-PRG и AudioTAP
    http://wav-prg.sourceforge.net
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 28.04.2009 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
    SID-Blaster/ZX
  12. Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    Mad Killer/PG (16.04.2011)
  1. CGA+EGA. Нужна помощь знатоков
    от axor в разделе Unsorted
    Последнее: 22.06.2007, 09:30
  2. Нужна помощь
    от Sonic в разделе Unsorted
    Последнее: 06.02.2007, 13:12
  3. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.04.2005, 23:35
