Результаты опроса: Нужен ли Вам Эмулятор магнитофона?
Голосовавшие
60. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нужен
    47 78.33%
  • Не нужен
    13 21.67%
Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Эмулятор магнитофона
    Guru Аватар для Addison
    12
    По умолчанию Эмулятор магнитофона
    Последний раз редактировалось Addison; 14.11.2017 в 08:05.
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    а чем flash-taper не устраивает?
    12
    Цитата Сообщение от skyther Посмотреть сообщение
    flash-taper
    где его взять?
    Member
    Минск
    А разве недостаточно софта?
    1. Почти каждый эмуль умеет воспроизводить tap, tzx и др. форматы. Взять тот же ZXSpin, в котором есть очень удобный tape browser.
    2. На том же WoS есть несколько утилит: PlayTZX, WinTZX, SpectrumTapeLoader...
    3. Есть даже плагин к винампу - inTZX.
    Где проблема ?
    12
    Правда он очень удобный, потому и привел в качестве примера. Но не факт, что с ним все получится, ведь там магнитофон выдает данные на программный порт ZX сразу внутри эмулятора , а на звуковой карте всего лишь эмуляция звука спикера.
    Насколько это удобно в использовании?
    А запись я пробовал на нескольких эмуляторах - не выходило, даже внутри эмуля в файл, что говорить о записи с реального компа - это вообще, скорее всего, не предусмотрено.
    Гляну, возможно проглядел.
    Просто попутно хотелось бы юзать как Java приложение в телефоне, тогда было бы круто! Портативно и не нужны лишние девайсы. Но не знаю можно ли одинаково для всех мобил запрограммировать обращение к гарнитуре.
    Отличный вариант, но винамп - плеер, сможет ли он записывать?
    Последний раз редактировалось Addison; 01.05.2009 в 20:19.
    Member
    Киев
    Ууу. Я так когда-то конвертировал в ВАВ, когда других средст под рукой не было
    12
    Народ, извините за спешку и недостаточную проработку материала, а возможно и за "баян".
    Сейчас прорабатываю материал на WOS.
    1. Программа Tzx0.8a
    По первому впечатлению, не очень удобный интерфейс, но это не главное.
    Главное не нашел там возможности записывать и возможности ускоренного воспроизведения. Без этого затея неинтересна.
    2. Программа tapir.
    Интерфейс более сностный. Записи нет. Считать на реальный спек не удалось. Если в прошлой программе хватило просто выкрутить ручку громкости до упора, то здесь ничего не помогло, настроек тембра у моей звуковухи нет. В программе настроек тоже нет. Программа больше подходит для переноса в wav и работы с образами, как командер.
    3. Spectrum Tape Loader v2.00
    Эта программа имеет настроки звукового сигнала и , возможно, умеет писать.
    Однако получить на выходе звуковой сигнал не удалось, возможно не понимает мою звуковуху или из-за новой винь Висты.
    4. Taper
    под Win не пошла.
    Последний раз редактировалось Addison; 01.05.2009 в 20:08.
    Banned
    Flash taper есть у меня и я думаю о его продаже возможной. Пока не уверен, но вполне может быть. Задумка классная, жаль автор положил болт на него.
    12
    Цитата Сообщение от F0lken Посмотреть сообщение
    Flash taper
    Что такое флеш тапер?
    Это устройство?
    Почему до сих пор нет нормального программного эмулятора магнитофона? Ведь это упростит юзанье софтом. Весь софт (старый фирменный) есть на образах, если был бы нормальный эмулятор под Win с поддержкой ускоренного воспроизведения и с поддержкой записи с линейного входа, то можно было бы юзать любой спек, в том числе, фирменный без каких либо напрягов.
    Анализ утилит на WOS показал, что достойного эмулятора магнитофона нет!!!
    Последний раз редактировалось Addison; 01.05.2009 в 20:40.
    Member
    Минск
    там магнитофон выдается данные на программный порт ZX сразу внутри эмулятора , а на звуковой карте всего лишь эмуляция звука спикера.
    Почему же? ZXSpin выдаёт на колонки (сам проверил) всё что загружает и записывает. Посему возможна и запись. В настройках должно быть:
    Options->Files->Tapes - Acceleration method: None; Tape loading feedback: Full Graphics + Sound.
  1. Схема подключения магнитофона к спеку
    от UberAlice в разделе Внешние накопители
    Ответов: 25
    Последнее: 06.03.2017, 04:17
  2. эмуляция магнитофона
    от Almaz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.05.2005, 22:36
