Страница 4 из 46 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 452
Тема: Реплика КМД УКНЦ
  1. #31
    St.Petersburg
    Кстати, паспорт на КМД со схемами тоже было бы неплохо иметь.
    Upd: КМД (MY: ) имеется несколько вариантов. Самые первые - на ВП1-095, -096, -097. Самые распространенные на ВП1-128 но с разной памятью и прошивками. 1809РУ1 была настолько глюкава, что микрокод MY сначала пытался найти в ней не битый килобайт и с ним работать.
    Наиболее последние MY: использовали CMOS память К573РУ8 и по слухам могли читать все писишные форматы аж до 1.2Мб.
    Все КМД MY: совместимы програмно и используют один и тот же драйвер.
  2. #31
  3. #32
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlecV Посмотреть сообщение
    KALDYH, эти микросхемы можно прочитать в любой МикроЭВМ МС1201.01 или .02 от ДВК -- там есть сокет под Бэйсик/Фокал, именно такая же микросхема К1801РЕ2. Только надо джамперами отключить банк ОЗУ на 140000 и сказать что там сидит ПЗУ (в документации все описано).
    Таким образом можно считать только ПЗУ со стартовым адресом 140000, а с другими стартовыми адресами - увы.
    Прочесть ПЗУ со стартовым адресом 140000 можно и на УКНЦ. Если ПЗУ стоят в кроватках, то можно вынуть ПЗУ DS2 и вставить свою. При запуске конечно будет ругаться, но запуститься. Главное загрузить голую RT-11, т.к. по этим адресам обрабатывается графика, то запуск должен пройти нормально.
  4. #33
    St.Petersburg
    Alex_K, Стартовый адрес сокета (панельки) определяется внешним дешифратором. С какого адреса стартует код -- не важно, главное -- его прочитать.
    Насчет УКНЦ - мысль здравая, можно прочитать еще на БК если выдрать ПЗУ из модуля МСТД.
  5. #34
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Господа а случаем ни у кого подробного описания 1801вп1-128 не завалялось?
    С подробными увы, довольно туго. Есть, что выше по ссылке давал tnt23, есть паспорт КМД УК.
    Когда-то я делал для эмулятора описание контроллера, оно немного недописано до конца, но что есть (во вложении).
    Сам я его изучал методом научного тыка, так что знаю - на те вопросы отвечу.
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    AlecV, стартовый адрес в микросхемах 1801РР1, 1801РЕ2 и 573РФ3 задается при программировании, ведь в них расположена логика работы с шиной МПИ (Q-bus). Всего возможно запрограммировать один из восьми групп адресов (000000,020000, 040000, 060000, 100000, 120000, 140000, 160000). Во всяком случае на схеме УКНЦ ПЗУ с DS1 по DS3 используют сигналы SYNC и DIN из одного источника, а их вывод CS сидит на земле. В случае с DS4 ее вывод CS управляется через бит 0 регистра 177054, т.к. эта ПЗУ стоит в "окне" 100000-117776.
  7. #36
    St.Petersburg
    Alex_K, значит значит можно вставить ПЗУ в панель и "прощелкать" все возможные адреса отключая банки ОЗУ. ДВК запустится и без памяти, проблема будет только с адресом 160000 (ПЗУ консольного режима).
  8. #37
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Да, абсолютно согласен, но делать это надо на вычислителях с процессором 1801ВМ1. А вот с адресом 160000 действительно будет проблема.
    Еще одно сомнение: адресным пространством на МС1201 управляет 1801ВП1-030, там вполне может стоять еще дополнительно и внешний дешифратор, который обрубит сигнал SYNC, если он не относится к определенной группе адресов, надо посмотреть по схеме.
    UPD:
    И еще вдогонку. Возможно ли на МС1201 отключить все банки ОЗУ, ведь формированием сигнала RPLY занимается 1801ВП1-030, а сама она не может узнать стоит ОЗУ или нет, если только ей не сообщат перемычками.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 25.05.2009 в 21:39.
  9. #38
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    tnt23 прошивки ПЗУ нашел: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=201599&postcount=518
    Одной проблемой меньше.
    Отошёл от дел.
  10. #39
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    - А нельзя для проверки эти пзу позагружать в какой-нибудь эмулятор?
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  11. #40
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Пустую плату КМД УК уже можно заказывать здесь.
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  2. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
  3. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
  4. Вопрос по БМК для УКНЦ
    от Alex_kapfa в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 19.03.2009, 07:44
  5. Куплю КМД УКНЦ.
    Последнее: 19.11.2008, 08:24
