Показано с 1 по 2 из 2
Тема: FDD - адреса
    Master Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    Благодарностей: 56
    По умолчанию FDD - адреса
    У кого есть информация по распределению адресов контроллеров FDD для MSX - поделитесь, пожалуйста. Существует несколько типов контроллеров с разными прошивками ПЗУ и разными адресами, по которым располагается сама прошивка и адреса портов 1793 и других регистров. Я "снял" эти данные со своего контроллера (схемой которого располагаю) и вот что у меня получилось:
    ROM: 4000-7F7F, 7FC0-7FFF
    Регистры (1793 и другие):
    3F80-3FBF
    7F80-7FBF
    BF80-BFBF
    FF80-FFBF
    Получается, что адреса регистров 1793, установки дисковода, выбора стороны и др. дублируются 4 раза. Это только у меня так или у других тоже?
    Altera DE1, Daewoo CPC-400 MSX2, Агат 7 + PS/2 keyboard + HxC, C64 DTV, Dingoo A-320, Profi v3, Leningrad 2, Pentagon-128 и ещё что-то, всё и не припомнишь...
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 797
    Здесь есть:
    http://msx.retro8bits.com/msxwd1793.html
    В исходниках драйверов для Symbos:
    Адреса из исходника драйвера контроллера FDC WD2793 (PHILIPS/SONY)
    fdc_status      equ #7ff8   ;FDC status register
    fdc_command     equ #7ff8   ;FDC command register
    fdc_track       equ #7ff9   ;FDC track register
    fdc_sector      equ #7ffa   ;FDC sector register
    fdc_data        equ #7ffb   ;FDC data register
    fdc_side        equ #7ffc   ;side select
    fdc_drive       equ #7ffd   ;drive (,side) and motor select
    fdc_drq         equ #7fff   ;drq (bit7), busy (bit6)
    Адреса из исходника драйвера контроллера FDC Microsol
    fdc_status      equ #d0     ;FDC status register
    fdc_command     equ #d0     ;FDC command register
    fdc_track       equ #d1     ;FDC track register
    fdc_sector      equ #d2     ;FDC sector register
    fdc_data        equ #d3     ;FDC data register
    fdc_drive       equ #d4     ;drive (,side) and motor select
    Адреса из исходника драйвера контроллера FDC MB8877A (NATIONAL)
    fdc_status      equ #7f80   ;FDC status register
    fdc_command     equ #7f80   ;FDC command register
    fdc_track       equ #7f81   ;FDC track register
    fdc_sector      equ #7f82   ;FDC sector register
    fdc_data        equ #7f83   ;FDC data register
    fdc_drive       equ #7f84   ;drive (,side) and motor select
    fdc_drq         equ #7f84   ;drq (bit7), busy (bit6)
    Последний раз редактировалось caro; 11.05.2009 в 09:58.
