Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 82
Тема: Вопрос о процах.
  1. #31
    1,771
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    U880/KP1858BM1 отличается от Z80 поведением флагов F3,F5 (скрытый регистр memptr) и флагами в командах типа OUTI.
    Как и все кмоповские отличались от нмповоских, или какая там была технология до них.
  2. #31
  3. #32
    Рязань
    Разве у кмоповских отличается что-то кроме OUT (C),0?
  4. #33
    1,771
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Не знаю, я специально этим вопросом не занимался.
    Ты лучше дай ссылку на подробности по теме:
  5. #34
    Activist Аватар для Alex_Vac
    Ростов-на-Дону
    Встречался ли кому нибудь процессор КР1858ВМ2 и вообще существовал он или нет?
    Как то не логично после КР1858ВМ1 сразу быть КР1858ВМ3
  6. #35
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Вот тут в самом конце:
    На КР1852ВМ2 есть только тип корпуса-2123.40-11 и номер ТУ-АДБК.431280.137ТУ. Остальное наверное стоит искать в Дейтоне.
    Спасибо, но скорее всего ТУ не поможет. Судя по ТУ нет практически никаких отличий между КР1858ВМ1 и ВМ3. Только параметры питания. Так относительно ВМ2 подобные отличия уже отражены у Перельмана, думаю, что в ТУ все остальное под копирку сделано.
    Все три ВМ1, ВМ2 и ВМ3 вообще практически одинаковые, несмотря на то, что ВМ3 это КМОП. Тактовая частота у всех 4 МГц.
    Разница скорее связана с отличием от родного Z80.
    У ВМ1 это проблемы с установкой флага CY при выполнении команды OUTI и иной логике работы со скрытым системным регистром шины.
    У ВМ3 проблема серьезнее — это отсутствие сигнала М1 после команды HALT и проблемы с флаговым регистром при разгоне. Кстати, он по слухам может гнаться до 8 МГЦ при повышении питания до 15 В.
    А про ВМ2 никакой информации нет. Может его и не было вовсе? Процессор-фантом?
    И тут в самом начале:
    Я попросил своего знакомого у которого есть АИПС "Меркурий", чтобы он посмотрел информацию по этому процессору. Так вот там указано, что он серийно не выпускался.КР1858ВМ2 был в прайсе фирмы "Мэй", но на деле он оказался 80A-MME. Поэтому скорее всего это микросхема-призрак.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #36
    Ростов-на-Дону
    SoftFelix, спасибо за ссылки, я читал эту ветку. То что серийно не выпускался это понятно, но вот какая причина неизвестно. Есть правда непонятный процессор КМ1582ВМ2-0100 НПО "Физика", но тут зачем то перевернули 1858->1582 и добавили "-0100", может он как то относится к КР1585ВМ2. Вообще логично предположить что процессор ВМ2 мог быть 6-ти или 8-ми мегагерцовой версией ВМ1, а ВМ3 - КМОП версией.
  8. #37
    Рязань
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2814
    Про OUTI см. интру Start Рощина, которая на U880 просто не работает (лично проверял).
  9. #38
    1,771
    685 сообщений
    67 Post(s)
    А про остальное?
  10. #39
    г. Лондон, Великобритания
    Да. Вот цитата из исходников MAME:
       25   *    - Ideally, the tiny differences between Z80 types should be supported,
       26   *      currently known differences:
       27   *       - LD A,I/R P/V flag reset glitch is fixed on CMOS Z80
       28   *       - OUT (C),0 outputs 0 on NMOS Z80, $FF on CMOS Z80
       29   *       - SCF/CCF X/Y flags is ((flags | A) & 0x28) on SGS/SHARP/ZiLOG NMOS Z80,
       30   *         (flags & A & 0x28) on NEC NMOS Z80, other models unknown.
       31   *         However, people from the Speccy scene mention that SCF/CCF X/Y results
       32   *         are inconsistant and may be influenced by I and R registers.
    (см. тут: http://mamedev.org/source/src/emu/cpu/z80/z80.c.html)
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
  11. #40
    Рязань
    А про остальное?
    Про что остальное?
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  3. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
