Показано с 1 по 10 из 28
Тема: MyIDE
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 329
    По умолчанию MyIDE
    Пока в кратце отпишусь .
    Сабж есть простейший и самый популярный интерфейс для винта / Compact Flash . Всего три мелкосхемы & ПЗУ или флэшатина . ПЗУ ставится взамен старой (той что с OS) или напаивается вторым этажом (с отключением старой). Конструкцию можно подключить через слот картриджа (тогда невозможно будет использовать некоторые типы картриджей юзающие порт $D5XX) или запихать внутрь корпуса (юзается свободный порт $D1XX). Для разных способов подключения прошивки разные ( ***i.rom - внутренний, ***e.rom - внешний).
    Официальный сайт - http://www.mr-atari.com/
    Бэзплатные но рабочие прошивки - http://www.mr-atari.com/hardware-info-old.htm
    Вариант юзанья новой ПЗУ совместно со старой - http://www.mr-atari.com/dual-os.htm
    Схемка - http://www.mr-atari.com/myide.htm
    ( эта по понятней )
    MyIDE quick start guide - http://www.atariage.com/forums/index...t=0&p=1137362&
    MyIDE Tool & Highspeed SIO patch for XL/XE OS and MyIDE OS (tested with versions 3.x and 4.x).
    http://www.horus.com/~hias/atari/
    Tools - http://www.jeffersonsauctioneering.com/atari/
    ATR2MyIDE - http://www.atariage.com/forums/index...pic=86977&st=0
    Ветка форума по сабжу - http://www.atarimax.com/flashcart/fo...days=0&start=0
    Прошивки 4.3I, 4.3E - http://www.atarimax.com/flashcart/fo...opic.php?t=358
    Если жаба душит -
    Various System Roms & Bioses (2007-03-04)
    http://www.mininova.org/tor/632940
    Various System Roms and Bioses (2007-05-07)
    http://www.mininova.org/tor/746237
    Veteran Аватар для tnt23
    Благодарностей: 377
    Будешь делать, расскажи
    Member Аватар для lerm
    Украина, Кременчуг
    Благодарностей: 10
    да, мне тоже интересно узнать плюсы девайса, т.к. sio2sd у меня уже подключен - минус: не поддерживает более 2Гб флешки.
    п.с.
    всего софта имеется 460 МБ - куда и где больше?
    Atari 65 XE
    Atari 600 XL
    Atari 130 XE+Sdrive.
    Atari 800 XL
    Atari 1040 STF.
    Atari Lynx MK1.
    Atari Lynx MK2.
    Atari 2600
    и фсё пашет на уряяяяааааааааа
    Activist
    Planet Earth
    Благодарностей: 17
    Ну плюс очевиден - дивайс на много проще - люди невысокой квалификации могут справиться.
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 329
    Остаётся ещё гемор с ПЗУ/флэш чипом . Если нет древней мазерборды или программатора , то всё несколько усложняется .
    Хотя последние продаваемые версии этого девайса умеют прошиваться внутри компа (при этом ещё дополнительно юзаются два пина GTIA).
    Думаю это тоже реально реализовать (если флэшатину паять вторым этажём поверх старой ПЗУ). Возможно какие-то реализации прошивальщиков на компе уже есть (я этим пока не интересовался), иначе нужен программист доброволец .
    Цитата Сообщение от lerm Посмотреть сообщение
    куда и где больше?
    http://www.youtube.com/watch?v=owHCj...e=channel_page
    "Where to find MyIDE movies?"
    http://www.atarimax.com/flashcart/fo...2b011596fbb046
    Последний раз редактировалось fan; 26.05.2009 в 10:56.
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 329
    Прикольно %) В той теме - http://www.atarimax.com/flashcart/fo...opic.php?t=608 валяется последняя версия прошивки безплатно %) - http://www.atarimax.com/myide/docume..._noinstall.zip
    И ктому же патченная (полностью совпадает с той что в торентах выше).
    Псевдо холодный сброс по нажатию трёх кнопок SHIFT+CONTROL+Ctr рулит !!! Хотя в описании патчера с http://www.horus.com/~hias/atari/ говорится о SHIFT+CONTROL+DEL (может и не им патчили). SHIFT+CONTROL+Ctr даже удобней .
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 329
    Вобщем дошли руки до винтов .
    Испытал на 5гигтарном максторе , 560мег самсунге , 330мег максторе .
    От 330мег. макстора встроенный в прошивку(myide43i-hi) FDISK мозгом поехал %) Пришлось юзать FDISK из UTIL31.ATR , и внём вручную геометрию выставить , после нормально фурычил .
    Прошивка сволоч работает только с тремя партициями по 16мег (о чём нагло говорится по линку выше хотя можно покрайней мере 8 ) куда можно накидать всяческих файликов , что несколько уменьшает пространство для извращений в области видео и аудио . Оставшееся место пускается под образы флопов которые можно подтыкать за место первого флоповёрта .
    Кстати эмуль флопа atari810_1.4d_win32 с этой прошивкой сообщает о скорости передачи ULTRA (3X)
    Пока ещё не пробовал быстрых способов набить винт . Но если кому интересна последовательность действий для форматирования , то напишу .
    З.Ы. Накидал ещё всяких распиновок и картинок - http://sblive.narod.ru/Atari/MyIDE/MyIDE.htm
  9. Этот пользователь поблагодарил fan за это полезное сообщение:
    atariki (26.03.2016)
  10. #8
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 329
    Попробовал проги для быстрой заливки (с песюка прямо на винт).
    ATR2MyIDE последней версии в живых не оказалось .
    Одна из последних версий (хэзэ какая) валяется там - http://atarionline.pl/v01/index.phtm...latformy&tg=PC
    Понимает только попсовую плотнусть и не приделывает имена . Со встроенной пускалки (Start & SHIFT+CONTROL+Ctr) всё пускается . Но MyIDE Image Manager ничерда не видит , пока не ткнёш Create и далее S - skip disk copy и не задашь какоенить имя .
    Короче пока не нарою последнюю версию ATR2MyIDE этот вариант в пролёте .
    MyIDE Tool пашет на ура !!!
    Пример запуска - myidetool.exe \\.\PhysicalDrive1 -i 22 -w *.atr - запихивает все atr образы в директории на второй физический винт в системе , на место начиная с 22 образа . Работает с космической скаростью .
    Но... Если вы уже запускали MyIDE Image Manager (V4.1) и чегонить в нём делали , то он с ходу не показывает новые образы . Чтоб показал нужно сделать финт ушами .
    Грохнуть таблицу образов , нажать T , C , Y (впрочем этот этап не обязательнеый).
    Запустить более старую версию MyIDE Image Manager V4.0 и ответить Y когда захочет создать таблицу образов . Ничерта не создаст , это нормально .
    Снова запускаем MyIDE Image Manager V4.1 , отвечаем Y когда захочет создать таблицу образов . Ответить Y когда захочет импортировать имена ПЗУшного менеджера (Mr.Atari Image Manager).
    Кокого хрена отдельно не сделали опцию импорта не понятно...
    Ну вобщем система вполне юзабельная . Если есть какие либо вопросы , то отвечу .
    З.Ы. Если пихать по одному образу через MyIDE Image Manager , то он хавает далеко не всё и не со всех виртуальных флоповодов (хотя грузится сних нормально , возможно дело в прошивке), нормольно только с SIO2PC . atari810_1.4d_win32 с некоторыми глючит , APE полный глюкодром .
    Как нить попробую откатиться на более древнюю прошивку .
    myidecfg40 & myidecfg20 зависают с не размеченным винтом , возможно то же из за прошивки . С размеченным винтом фурычат .
    З.З.Ы. Заюзал атарёвский светодиодик для индикации активности винта . Картинки куда чего паять закинул туда же - http://sblive.narod.ru/Atari/MyIDE/MyIDE.htm
    Если хотим чтоб светодиод всё время горел и гас только при активности винта , то соединяем в обход инвертора .
    Последний раз редактировалось fan; 29.05.2009 в 18:35.
  11. #9
    Activist
    Planet Earth
    Благодарностей: 17
    Бох мой, ты действительно освоился со всеми этими прошивками и вариациями досов Уважаю, завидую!
  12. #10
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 329
    Сподобился таки написать Quick Start Guide -
    http://sblive.narod.ru/Atari/MyIDEIn...EInstallHD.htm
    Попозжее допишу коментарии по конструированию самого интерфейса .
